Sottotetto in parte non riscaldato
S3mic
Messaggio da S3mic »
Un edificio unifamiliare ha il sottotetto con tetto a vista in parte riscaldato (per il 40%) e in parte non riscaldato (per il 60%). Nell'intervento di ristrutturazione edilizia, come intervento trainante si prevede la sostituzione della copertura in legno con nuova copertura avente sagoma diversa. Si passerà da tre falde a due falde e si prevede un nuovo abbaino, con incremento quindi del volume riscaldato.
Mi sorgono dei dubbi e chiedo se qualcuno può aiutarmi:
1_In Sbonus posso portare in detrazione le spese per la coibentazione del tetto che insiste sulla parte non riscaldata (consodererò il 60% della spesa complessiva per la coibentazione termica)
2_In Sbonus posso portare in detrazione le spese per la demolizione e il rifacimento della copertura che insiste sulla parte riscaldata anche se si presenterà un incremento del volume riscaldato?
3_Nell'APE post considero la configurazione del tetto finale impostando però non disperdenti le pareti che delimitano il volume precedentemente non riscaldato?
