Trasmittanze strutture
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Una domanda veloce e spero che riusciate a sbrogliarmi la matassa.
Devo redarre una legge 10 per gli uffici di nuova costruzione in un capannone industriale esistente.
Gli uffici sono previsti con temperatura invernale 20°C mentre il capannone dovrebbe avere i 18°C ( impianti separati ).
Ora, per le strutture disperdenti verso l'esterno non ci sono problemi mentre ho dei dubbi per le strutture disperdenti verso l'ambiente a 18°C.
Già per le pareti opache non ci siamo in quanto non rispettano lo 0,8 w/mK ( sono del tipo prefabbricato) e per i vetri quanto devo tenere?
Non mi sembra di aver letto niente sulla procedura Regione Lombardia.
Che casino.
Quasi quasi imposto i 20 ad entrambi.
Qualche suggerimento?
Re: Trasmittanze strutture
Colin Caldwell ha scritto: Già per le pareti opache non ci siamo in quanto non rispettano lo 0,8 w/mK ( sono del tipo prefabbricato)
quali sono queste pareti?
Colin Caldwell
Beh sono le pareti degli uffici ( del tipo in legno truciolare ).
Il problema è la differenza di temperatura fra la parte uffici e la parte capannone e con due impianti separati.
Mi serve capire se essendo la stessa proprietà posso by-passare questo problema ( e che si ripresenterà in futuro).
Mi rileggo la procedura vah.
Colin Caldwell
Ok verificato, si applica solo per le strutture in classificazione E.1
