pressione e portata garantite.
Un acquedotto mi garantisce solo la pressione statica all' allaccio (2bar), e mi fornisce il diametro della  tubazione del collettore pari a 140mm in ghisa, ma non mi fornisce alcun dato relativo alla portata. Sulla base di queste informazioni  è possibile calcolare la portata minima, sulla base della quale calcolare il volume dell' eventuale riserva idrica. Altrimenti come è possibile procedere?
						Re: pressione e portata garantite.
pressione statica 2 bar non sei messo bene..
- fai richiesta per nuovo allacciamento e prenditi il diametro maggiore che ti possono dare
- fai prova di portata dell'acquedotto al nuovo allaccio
- definisci che impianto devi alimentare e le prestazioni
- valuti cosa fare (pompa/e surpressione oppure vasca+pompa/e)
Attenzione a prevedere la pompa di surpressione.. L'acquedotto DEVE garantirti il 120% della portata richiesta dal tuo impianto con 0,5 bar di pressione alla bocca della pompa. Non è proprio scontato !
   L'acquedotto DEVE garantirti il 120% della portata richiesta dal tuo impianto con 0,5 bar di pressione alla bocca della pompa. Non è proprio scontato !Re: pressione e portata garantite.
Grazie mille. Per sapere se è sufficiente la pompa con piccolo serbatoio di disgiunzione, oppure è necessaria una vasca, dovrei sapere la portata che mi grantrisce l' acquedotto. L' acquedotto però questo dato non me lo fornisce, mi fornisce solo il diametro di allaccio e la pressione statica. Come faccio a sapere la portata che mi garantisce?
Come già discusso in altro recente tuo post, la disgiunzione non esiste più nell'ambito antincendio ma si deve parlare di serbatoio a capacità ridotta (min. 50% per idranti).
A quel punto la portata dell'acquedotto deve essere tale da garantire il rincalzo del 50% nei tempi previsti di funzionamento.
Devi fare una prova di portata sul tuo nuovo allaccio e poi seguire UNI EN 12845 per realizzazione dei serbatoi a capacità ridotta.
La prova di portata dell'acquedotto non è una novità per chi opera nel settore antincendio, quindi un installatore può darti una mano.
Stfire hai ragione ma il funzionario dei VVFF mi ha detto di eseguire l' allaccio senza vasca ma solo con pompe e serbatoio disgiunzione nel caso in cui la portata fosse garantita.
Non so quanto fidarmi onestamente............ ma dato che è sottoposto a progetto, se allego al progetto la relazione della rete di idranti con serbatoio disgiunzione senza riserva e il Comando la approva dovrei essere abbastanza tranquillo. O sbaglio?
Il funzionario VVF è rimasto alla UNI 9490... Eppure poi sono loro che fanno i corsi 818
Contento lui ... !!
Io con la surpressione non starei tranquillo a meno che non tu stia parlando di una rete interna di livello 1 o 2.
 Contento lui ... !!
