certificazione tabellare
Edoardo74
Messaggio da Edoardo74 »
Secondo voi dovendo certificare una muratura esistenti in blocchi vibrapac di calcestruzzo alleggerito, sp 20cm h totale 780cm in cui è stata inserita una corea 400cm di altezza (DIMENSIONE COREA SP 8 RIVESTITA CON BLOCCHI DA 12CM) posso certificare tabellarmente (tabella 4.3. DM 9 , MARZO 2007)?; in altre parole le coree possono essere ritenute irrigidimenti con vincolo simile ai solai in modo tale da poter considerare l' altezza totale di 400cm?
Re: certificazione tabellare
Risposta da strutturista (quale non sono).
Comunque tale irrigidimento dovrebbe quantomeno essere collegato al telaio portante perimetrale alla tua tamponatura ed avere frecce massime ammissibili in condizioni di incendio, in modo da garantire la necessaria rigidità.
Io me lo sono onestamente sempre fatto andare bene, avendone parlato con strutturisti. Quanto dice Terminus è ottimo, ma inapplicabile (perdonami).
Perchè inapplicabile ?
Se lo strutturista con il suo sw riesce a modellare la singola membratura o più membrature collegate tra loro ed a verificarle in condizioni di incendio, lo può fare anche in situazioni come questa.
Forse intendi "irrealizzabile" in situazioni preesistenti dove nulla si sa di come sono state realizzate le strutture.
Comprensibile, ma in questo caso ti fidi a certificare una situazione del genere, dove lo strutturista ti dice: e io che ne so se questa cosa regge all'incendio ?
Francamente, sì. Per tanti motivi.
