Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro parere per quanto segue.
Intervento di ristrutturazione su immobile funzionalmente indipendente in centro storico.
Intervento autorizzato con una SCIA alternativa al permesso di costruire.
Principali interventi:
- miglioramento sismico
- interventi trainanti per salto di 2 classi
- demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio su stesso sedime, stesso volume ma diversi prospetti (cambiano dimensione infissi)
- variazione prospetto, senza demolizione e ricostruzione, sulla restante parte dell'edificio
secondo voi posso portare in detrazione al 110 gli infissi sia per quanto riguarda la parte demolita e ricostruita sia per la parte in cui si interviene solo sulla variazione del prospetto (l'intervento fa parte della stessa pratica...).
Dimensione infissi con parziale demolizione e ricostruzione
Re: Dimensione infissi con parziale demolizione e ricostruzione
In sostanza vorrei far passare il concetto che, vista la natura invasiva dell'intervento, devo considerare necessariamente le dimensioni post-opera degli infissi.
secondo voi il ragionamento fila?
