buon giorno
volevo una conferma:
il piano stralcio no si applica ad edifici  categoria E8... giusto?
						piemonte
Re: piemonte
Confermo...la categorianon è considerata..girondone ha scritto:buon giorno
ciao...
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
						Re: piemonte e categoria E.8
Buongiorno, mi riallaccio a questo post per chiedere un chiarimento:
la categoria E.8 non rientra nelle schede delle tpologie considerate dall stralcio di piano (regione piemonte), ma, secondo voi, è anche escluso dalle prescrizioni di carattere generale di cui al punto 1.3.1.1. (generatori di calore)?
Mi si presenta infatti un caso di un piccolo capannone di nuova costruzione in prov di TO dove che sarà adibito in parte a carrozzeria ed in parte ad uffici ad essa annessi.
Ora, per le verifiche di legge ho seguito il 311 per la carrozzeria e il 311 + lo starlcio per gli uffici., però sono in dubbio sul sistema di riscaldamento.
Il proprietario avrebbe voluto un riscaldamento con radiatori a gas negli uffici e generatore d'aria calda a gas (unità gas esterna) per la parte carrozzeria.
Io volevo proporre generatore a 4 stelle e ventilconvettori o pannelli radianti per gli uffici, stando allo starlcio.....ma sono in dubbio per la carrozzeria.
grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
s.
s.
Re: piemonte
rileggendo la definizione della scheda 2 del piano stralcio per la categoria E2
mi viende da dire che nel mia situazione (uffici inclusi nel capannone- ovvero i tre lati degli uffici sono costituiti dalle pareti del capannone) quindi " non scorporabili agli effetti dell'isolamento termnico" quindi niente piano stralicio anche per la zona uffici.
quindi relaz e verifiche legge 10 seguedo il 311 per tutto l'edificio considerando due zone termiche separate seguneto sle prescrizioni per E8 ed E2
che dite?
che dite?
