APE con pompa di calore - Libretto impianto
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Premetto che sono del tutto digiuno in merito alle norme regione Lombardia per la redazione di APE.
Mi dicono ( installatore) che per redigere un APE, nuovo impianto con sola P.d.C. e fotovoltaico in alloggio esistente, essendo elettrica la pompa di calore, non serve il libretto e il "bollino" CURIT.
E' corretto, non devo preoccuparmi di reperire tale documento ? ( Io avevo fatto la L.10 mentre per l'APE sono abilitato solamente per il Piemonte)
g69
Re: APE con pompa di calore - Libretto impianto
Messaggio da g69 »
Il libretto serve nel caso in cui la pompa di calore abbia potenza maggiore dei 12 kw, pertanto viene considerata come impianto termico, e pertanto va targato Curit e registrato, e per di più fatto rapporto di efficienza energetica ogni 4 anni con relativa registrazione, vantaggio rispetto alla caldaia che giustamente non paghi imposte regionali, ecc...
