Nuova 46/90 finalmente
Finalmente è finito il calvario della nuova L.46/90.
DM 22/01/08 n.37 pubblicato in GU del 12/03/08
visibile nel sito ufficiale della GU
Re: Nuova 46/90 finalmente
Non l'ho ancora letta ma voi conoscete un modo per scaricare, dal sito GU, tutto l'atto completo CON gli allegati. Così come è fatto è scomodissimo perchè gli allegati vanno letti e scaricati pagina per pagina.
aspetta qualche giorno e le varie software house, portali etc faranno il lavoro al posto tuodanilo2 ha scritto:Non l'ho ancora letta ma voi conoscete un modo per scaricare, dal sito GU, tutto l'atto completo CON gli allegati. Così come è fatto è scomodissimo perchè gli allegati vanno letti e scaricati pagina per pagina.
Tanto per essere polemico, (come ormai la tarda età mi spinge a fare sempre più spesso) Vi faccio notare (come prima cosa che mi balza agli occhi) che:
1) il progetto dell'impianto del gas fino a 50 kW lo fa l'idraulico!
2) il progetto degli impianti in genere è obbligatorio solo per le CCR (si facevano negli anni 70) o per impianti frigoriferi sopra i 40.000 Frig/h.
da oggi inizia dunque ufficialmente il tormentone trentasettezerootto...
convegni, libri, corsi...
signori, il business è servito
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Una domanda.
Questo decreto quando entra in vigore?
oggi, oppure tra 15 o 30 giorni?
di conseguenza fino alla fine del mese dobbiamo fare riferimento alla 46/90 (vedi proroga entrata in vigore del 380)?
Nella mia relazione che devo consegnare domani che riferimento llegislativo ci scrivo?
Leggendo bene progetto sempre obbligatorio (allegato dichiarazione conformità), al di là di chi lo possa fare mi sembra un bel passo in avanti....
JACK
gira che ti rigira, le lamentele riguardano sempre le competenze (degli altri...)...danilo2 ha scritto:Tanto per essere polemico, (come ormai la tarda età mi spinge a fare sempre più spesso) Vi faccio notare (come prima cosa che mi balza agli occhi) che:
almeno con la trentasettezerootto ogni impianto avrà il suo progetto, se un responsabile tecnico non è in grado di progettare piccoli impianti può sempre rivolgersi ad un professionista, ma attenzione, non sarà più costretto a versare l'obolo ad un "firmatario" titolato.
Con la defunta quarantaseinovanta, sai quanti impianti "oltre soglia" sono stati progettati da "idraulici", come li chiami tu, o "elettricisti", e poi semplicemente copiati ed "asseverati" da tecnici in possesso solo del potere di firma...?
(saggio lucano)
(saggio lucano)
giuseppe64 ha scritto:gira che ti rigira, le lamentele riguardano sempre le competenze (degli altri...)...danilo2 ha scritto:Tanto per essere polemico, (come ormai la tarda età mi spinge a fare sempre più spesso) Vi faccio notare (come prima cosa che mi balza agli occhi) che:
almeno con la trentasettezerootto ogni impianto avrà il suo progetto, se un responsabile tecnico non è in grado di progettare piccoli impianti può sempre rivolgersi ad un professionista ma attenzione, preparato, e non sarà più costretto a versare l'obolo ad un "firmatario" soltanto titolato.
Con la defunta quarantaseinovanta, sai quanti impianti "oltre soglia" sono stati progettati da "idraulici", come li chiami tu, o "elettricisti", e poi semplicemente copiati ed "asseverati" da tecnici in possesso solo del potere di firma... ma vuoti professionalmente?
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Caro Giuseppe la questione delle competenze ormai mi ha annoiato. Tutti quelli che ritengono giusto che i progetti li faccia l'idraulico, saranno contenti che l'intevento chirurgico glielo faccia l'infermiere, tanto ci sono tanti dottori che non fanno bene il loro lavoro!
sei tu che scrivi sempre le stesse cose, ti sei fissato con l'infermiere...danilo2 ha scritto:Caro Giuseppe la questione delle competenze ormai mi ha annoiato. Tutti quelli che ritengono giusto che i progetti li faccia l'idraulico, saranno contenti che l'intevento chirurgico glielo faccia l'infermiere, tanto ci sono tanti dottori che non fanno bene il loro lavoro!
in questo caso, è proprio l'opposto.. cioè è come se i dottori volessero proibire agl infermieri di fare il loro lavoro, e si lamentassero se questi ti fanno anche una semplice medicazione...
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Allora buttiamo via il timbro e andiamo a cogliere le patate, mi sembrano discorsi disfattisti che non capisco...forse è anche l'abitudine di noi italiani
fin ora è andata così.. inutile fare i finti tonti.Kalz ha scritto:versare l'obolo ad un "firmatario" titolato.
tornando all'allegoria "medica", ti sembrerebbe bello se anche per comprare una semplice aspirina, dovresti farti fare la ricetta dal medico curante?
a me piace fare il progettista, gli split comprati a BTU al supermercato se li installassero gli idraulici e gli elettricisti senza farci perdere tempo
(saggio lucano)
(saggio lucano)
A me non è capitato fortunatamente
nemmeno a me, in maniera diretta...Kalz ha scritto:fin ora è andata così.. inutile fare i finti tonti.
ma so di tanti installatori che per "risparmiare", si fanno "copiare" su carta le loro installazioni da tecnici che "meno sanno meglio è" (dal punto di vista dell'installatore), insomma il classico "postgetto". In questo modo, l'installatore scarica (a pagamento) parte delle proprie responsabiltà sul "postgettista". Almeno, se se lo firma lui, si assume le responsabilità per intera.
Ovviamente, oltre certi limiti, il "postgettista" non basta, ci vuole il progettista "vero", ed ecco che entrano in campo i professionisti veri. Io la penso così...
buona giornata
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Caro Giuseppe l'allegoria medica la uso spesso perchè mi sembra eclatante, e tanto lo è che tu reagisci vivacemente.
Ma potrei farti infiniti esempi, per rimanere in campo sanitario scommetto che quando hai mal di denti vai dal dentista e non dall'odontotecnico
Forse io scrivo sempre le stesse cose ma non basta lo stesso. Il mio intervento riguarda la progettazione dell'impianto gas non dello split come hai scritto tu (per il quale nessuna norma ne ha imposto la progettazione).
Io i progetti del tubo del gas li faccio per gli installatori che mi cercano perchè vogliono un PROGETTO per sapere cosa devono fare e come, e non perchè devono allegarlo alla dichiarazione di conformità, per quello trovano altri progettisti che glielo fanno a 1/5 della mia parcella.
Le tubazioni gas sono forse gli impianti più complicati da progettare e realizzare, le norme da rispettare sono moltissime.
L'utente finale però non ha la cultura (intesa come abitudine consolidata) di affidarsi a un tecnico, va dall'architetto per progettare una casa ma va dall'idraulico per farsi fare l'impianto gas. Allora l'installatore serio fa il suo lavoro e basta, o ha un ufficio tecnico interno con tecnici che dedicano la loro professionalità alla progettazione, oppure si affida ad un progettista esterno.
Progettista e installatore sono risorse complementari non esclusive, ciascuno concorre per la sua parte, allo scopo di fare bene.
questa è la cruda realtàdanilo2 ha scritto: L'utente finale però non ha la cultura (intesa come abitudine consolidata) di affidarsi a un tecnico, va dall'architetto per progettare una casa ma va dall'idraulico per farsi fare l'impianto gas.
danilo, io concordo perfettamente con te, anzi in sostanza io avevo detto proprio la stessa cosa...danilo2 ha scritto:Caro Giuseppe l'allegoria medica la uso spesso perchè mi sembra eclatante, e tanto lo è che tu reagisci vivacemente.
Ma potrei farti infiniti esempi, per rimanere in campo sanitario scommetto che quando hai mal di denti vai dal dentista e non dall'odontotecnico.
evidentemente si è capito che, fino a certi limiti, gli installatori sono (anzi DEVONO) essere in grado di capire quello che stanno facendo, e si è capito anche che nel 90 % dei casi , per piccole installazioni, quasi sempre si rivolgono a "postgettisti". L'installatore si rivolge ad un professionista "vero" nel momento in cui deve affrontare problematiche particolari, che non è in grado di capire e risolvere da solo.
Tu forse dirai che il limite dei 50 kW ti risulta eccessivo... e ti do anche ragione, fatto sta che gli installatori comunque si comporteranno come prima, se sono seri si rivolgono ad un tecnico VERO, a prescindere dai limiti progettuali, altrimenti al postgettista economico, che in questo caso può essere rappresentato anche dal figlio 16nne o dalla segretaria, almeno risparmia qualcosa il committente, tanto è la stessa cosa, il postgetto lo può fare chiunque. Con la differenza , però, che in questo caso viene responsabilizzato personalmente, non ha più il "fesso" su cui scaricare, insomma deve stasre attento a quello che fa e che poi il figlio o la segretaria gli devono copiare...
Per quanto riguarda poi il settore sanitario.. ti prego.. lasciamo stare questo tasto dolente, stiamo parlando di un settore in italia completamente allo sfascio, non è il caso di portarlo ad esempio.
cordiali saluti, a presto
(saggio lucano)
(saggio lucano)
E' questo che volevo leggere
penso che siamo tutti s'accordo su tutto, alla fine.. abbiamo solo usato parole e "metafore" diverse
(saggio lucano)
(saggio lucano)
ma tutti se la prendono solo con megiuseppe64 ha scritto:penso che siamo tutti s'accordo su tutto, alla fine.. abbiamo solo usato parole e "metafore" diverse
eh... caro superP.. dai migliori ci si aspetta sempre la perfezione, e alla minima "defaiilance", tutti addossoSuperP ha scritto:ma tutti se la prendono solo con megiuseppe64 ha scritto:penso che siamo tutti s'accordo su tutto, alla fine.. abbiamo solo usato parole e "metafore" diverse![]()
essere super, comporta onori ed oneri
p.s.: a scanso di equivoci, lo dico seriamente e sinceramente
cordiali saluti
(saggio lucano)
(saggio lucano)
mi sembra molto significativo e importante il comma 2 dell'art. 3:
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
Sancisce la fine del mercato dei "responsabili tecnici" liberi professionisti!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Alleluia!!!
Era ora; finalmente si ha il rapporto 1 a 1 con tutti i vantaggi del caso -> 1 faccia sempre e comunque
scusate non riesco a trovare gli allegati I e II..se gentilmente potete postarmi l'indirizzo esatto..... Grazie ancora
allegato 1 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 0060999801Kalz ha scritto:scusate non riesco a trovare gli allegati I e II..se gentilmente potete postarmi l'indirizzo esatto..... Grazie ancora
allegato 2
(saggio lucano)
(saggio lucano)
scusa, l'allegato 2 è questo
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 5414087688
(saggio lucano)
(saggio lucano)
l'altro link è sempre l'allegato 1 seconda pagina, boh
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Grazie mille Giuseppe64
Scusate...ma quando entra in vigore?????
da qui si puo stampare tutta insieme:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/61/1.htm
in vigore dal: 27-3-2008
giuseppe64 ha scritto:mi sembra molto significativo e importante il comma 2 dell'art. 3:
Qualcuno mi illumina sul significato di "attività continuativa"?
Oppure un libero professionista può fare il responsabile tecnico (naturalmente per una sola impresa) parallelamente alle proprie attività?
JACK
ecco una versione in PDF , bella leggibile, compresa di tutti gli allegati, dal sito del CNPI
http://www.cnpi.it/CNPI/PDF/Decreto22.01.08.N.37.pdf
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Grazie...a buon rendere, Giuseppe!!
mi pare una scansione con le pagine tagliate in basso del pdf mandato oggi da tuttonormel..
questo probabilmente lo sapremo in seguito ai quesiti che inevitabilmente saranno posti al Ministero, alle CCIAA ecc.GIACOMO68 ha scritto:giuseppe64 ha scritto:mi sembra molto significativo e importante il comma 2 dell'art. 3:
A prima vista, sembrerebbe che se sei il responsabile tecnico di un impresa, non puoi essere, per esempio, dipendente anche di qualche ente, e secondo me non puoi fare nemmeno il libero professionista in maniera "continuativa" (magari ti è concesso di farlo solo saltuariamente). Insomma, il responsabile tecnico deve essere o il titolare o un dipendente effettivo dell'impresa installatrice, non sono più ammessi i responsabili tecnici "pro forma", i "prestanome" insomma. Almeno, io spero che sia questa l'interpretazione giusta.
(saggio lucano)
(saggio lucano)
è vero!!!! perfetto stile TNEgirondone ha scritto:mi pare una scansione con le pagine tagliate in basso del pdf mandato oggi da tuttonormel..
(saggio lucano)
(saggio lucano)
