Progettazione impianto termico
ivano57
Messaggio da ivano57 »
Buongiorno .. ho rifatto impianto di riscaldamento nel mio appartamento. di circa 80 mq .. sostituendo impianto tradizionale con impianto a pavimento e caldaia a condensazione. In base alle pratiche burocratiche da consegnare in comune e x usufruire delle detrazioni mi è stato detto che serviva il progetto del termotecnico. Chiedo cortesemente quali sono i documenti che il termotecnico mi deve rilasciare disegno ?relazione ? 1091 ?
Re: Progettazione impianto termico
Scusa, hai fatto tutto senza progetto? Avevi chiesto al Comune per farti autorizzare o denunciare i lavori?
ivano57
Ho incaricato un impresa che tramite il suo responsabile ha inoltrato in comune le pratiche x inizio lavori. Adesso mi chiede dei documenti che deve rilasciare il termotecnico e vorrei capire in effetti quali sono e se necessari..grazie
ho rifatto impianto di riscaldamento ...
Ho incaricato un impresa ...
Ma hai rifatto l'impianto, oppure hai dato l'incarico per rifarlo?
ivano57
Il lavoro è già stato fatto ma gli unici documenti in mio possesso ..fino ad ora.. sono le dichiarazioni di conformità dell'impianto rilasciate dall'idraulico e dall'elettricista. Quindi chiedo il termotecnico nn mi deve rilasciare niente?
Strano: non sarebbe possibile installare un impianto senza progetto.
Qualcuno avrà pure deciso che fare: chi?
Non fare lo scandalizzato, a Roma fanno quasi tutti così però poi quando servono gli incentivi allora chiamano i professionisti. Tanto al Comune chiedono solo la DICO.
Dal momento che hai rifatto ex novo l'impianto devi avere relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/1991 e progetto impianto che essendo sotto i 46 kW (o 35 ora non ricordo) spesso lo redige anche la stessa ditta in quanto poi lo allega alla DICO. Insomma ti serve progetto e relazione L10.
ivano57
L'impresa tramite il suo idraulico ha fatto l'impianto ma ora mi sembra di capire che dovrei prendere un termotecnico. Cosa mi deve fare e quanto può costare?
Ti deve fare, come detto, un progetto, che non sono 4 carte ma calcoli, disegni e relazioni che dimostrano come l'intervento che vai a fare, ma nel tuo caso è già fatto, è conforme alla normativa vigente.
Non puoi fare quello che vuoi in Italia, ci sono delle leggi da rispettare.
Non avendo idea di come sia la situazione diventa difficile darti un ordine di grandezza dei costi. Tra i 1000€ e i 5000€, ma anche 10.000€ se ti serve tutta la documentazione, asseverazione, pratica Enea...
ivano57 ha scritto: lun giu 07, 2021 08:05 L'impresa tramite il suo idraulico ha fatto l'impianto ma ora mi sembra di capire che dovrei prendere un termotecnico. Cosa mi deve fare e quanto può costare?
marcoaroma ha scritto: dom giu 06, 2021 20:10 Dal momento che hai rifatto ex novo l'impianto devi avere relazione tecnica ex art. 28 Legge 10/1991 e progetto impianto che essendo sotto i 46 kW (o 35 ora non ricordo) spesso lo redige anche la stessa ditta in quanto poi lo allega alla DICO. Insomma ti serve progetto e relazione L10.
Era scritto
