INTERVENTI IN SUPERBONUS 110 CON FOTOVOLTAICO
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Buongiorno a tutti, provo a riproporre una questione che non mi pare sia stata ancora risolta: nel caso di un intervento in superbonus 110% che comprenda anche un impianto fotovoltaico, la fine lavori in comune e la chiusura della pratica in Enea può essere fatta anche se non è ancora stato installato il contatore di produzione da E-distribuzione necessario per l'allaccio alla rete elettrice e per il contratto di cessione al GSE in RID? I tempi per avere il contatore di produzione sono biblici (si parla anche di 6 mesi dalla richiesta di allaccio, cioè dalla fine dell'installazione dell'impianto fv) quindi aspettare tutto quel tempo crea problemi sopratutto per chi deve cedere il credito e ha bisogno del CPID di Enea di pratica inoltrata, dall'altra parte la normativa prevede che il superbonus sia condizionato dalla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata... Come vi state regolando? Chiudete tutto una volta finiti i lavori o aspettate questo benedetto contatore di produzione? Dai numeri che si sentono in giro di chiusure pratiche Enea e di cessioni del credito già effettuate parrebbe che nessuno aspetti l'allaccio alla rete del fotovoltaico...
mhell
Re: INTERVENTI IN SUPERBONUS 110 CON FOTOVOLTAICO
Messaggio da mhell »
Io personalmente voglio la copia della convenzione RID con il GSE. Anche perché poi quelle sono date certe...
Che documenti ti chiede il portale ENEA riguardo il fotovoltaico?
Comunque per l'allaccio ci vogliono 2 mesi, non 6 (a meno di situazioni particolari in cui passi da monofase a trifase)
Effeemmebike
mhell ha scritto: lun giu 07, 2021 14:34 Io personalmente voglio la copia della convenzione RID con il GSE. Anche perché poi quelle sono date certe...
Il portale Enea non fa dichiarare nulla in merito alla convenzione RID con il GSE quindi si potrebbe tranquillamente chiudere la pratica in Enea senza aver fatto ancora la convenzione col GSE; sui tempi nei due 110 che per ora ho seguito come direttore lavori si è passato da monofase a trifase e non credo sia una situazione singolare in quanto quando si passa a pompa di calore le potenze richieste sono normalmente superiori a 6 kW se si considera anche il piano cottura eliminando il gas e tutti gli altri elettrodomestici di corrente uso...
mhell
Ma ti fanno anche il visto di conformità? Nelle checklist dei commercialisti è una delle cose da controllare la presenza del RID.
https://www.fondazionenazionalecommerci ... f?fid=1516
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
alcuni commercialisti per delle mie pratiche accettano un'autodichiarazione in cui si dice che la pratica di connessione é stata avviata (riportando il codice pratica) e che ci sará l'impegno, una volta connesso l'impianto, di attivare la convenzione RID con il GSE.
