Software EDILCLIMA Appartamento con più condizionatori
volevo capire come si procede nel software EDILCLIMA nella sezione impianti di EC.700 a modellizzare un appartamento dove per il riscaldamento + acs ho un unico generatore di calore p.e. Caldaia (quindi un unico circuito di riscaldamento), MENTRE PER IL RAFFRESCAMENTO HO PIU' MACCHINE AD ESPANSIONE DIRETTA TRA LORO INDIPENDENTI (2 o più mono/split ad esempio)
Il software nella sezione RAFFRESCAMENTO mi fa inserire un solo climatizzatore ad espansione diretta, ma ciò non è attinente alla realtà.
Come fate voi ad ovviare a questo problema?
Re: Software EDILCLIMA Appartamento con più condizionatori
Penso si possa:
1) sommare le potenze e calcolare il COP con gli assorbimenti;
2) creare due zone termiche facendo un centralizzato per riscaldamento/acs ed autonomo per raffrescamento (questo se nel file stai facendo il singolo appartamento e non il condominio).
in pratica se ho 3 monosplit da 3,5 kW ciascuno dovrei inserire una macchina virtuale equivalente avente potenza nominale di 10,5 kW e come COP il rapporto tra la potenza assorbita complessiva e quella nominale resa?Cortex ha scritto: mar giu 01, 2021 16:24 Penso si possa:
Ok questa mi sembra la soluzione percorribile migliore per l'appartamento singolo, ma diventa impraticabile per i condomini.Cortex ha scritto: mar giu 01, 2021 16:24 2) creare due zone termiche facendo un centralizzato per riscaldamento/acs ed autonomo per raffrescamento (questo se nel file stai facendo il singolo appartamento e non il condominio).
Media pesata di EER e Potenza e calcolo semplificato.
ma no potete dividere la casa nelle relative zone ed associarci i relativi impianti?
Il mio problema sorge per i condomini dove devo già dividere l'immobile in zone corrispondenti all'unità immobiliare, ma non c'è poi la possibilità di suddividere in sotto zone per poter assegnare ad ogni sotto zona una specifica macchina climatizzatrice.girondone ha scritto: mer giu 02, 2021 11:59 ma no potete dividere la casa nelle relative zone ed associarci i relativi impianti?
Ma davvero ?
Non avete le unità immobiliari poi divisibili in zone?
Ogni appartamento è una zona
Ogni zona può dividersi in locale1, locale2, ecc.... però mi sa che di impianti più di uno non puoi metterne
Si fa come suggerito da SuperP
Ciao
Ciao
Si, ma solo per il servizio riscaldamento. La centrale frigorifera rimane una per l'unitàgirondone ha scritto: ven giu 04, 2021 01:04 Ma davvero ?
