pompa di calore...e i terminali?
Con pompa di caloreacqua/acqua caldo e freddo, e unità di termoventilazione interne ad aria, cosa mettete per scaldare i bagni?
Re: pompa di calore...e i terminali?
hai considerato di trattarli mettendoli in depressione? sfruttando cioè le estrazioni forzate e lasciando una soglia sottoporta in modo che aspirino aria trattata dagli ambienti adiacenti....
ci ho pensato ma non ho aria primaria, e i bagni hanno i rapporti aeroilluminanti, quindi una aspirazione non mi sembra logica...
Andrea_Diqui
dipende da quanti bagni hai... se è uno o due puoi riscaldarli con radiatori elettrici, sicuramente non tanto efficenti ma economici
Andrea Diqui
nicorovoletto
1) radiatori alimentati dalla tua pompa di calore acqua/acqua li dimensioni per tm 50°C
2) radiatori elettrici
