Ecobonus con sottotetto
parliamo di ecobonus
Se ho un sottotetto non riscaldato con altezza > 300 mm se demolisco il solaio del sottotetto (canniccio) e coibento la copertura..
Posso detrarlo con il 55 secondo voi?
Re: Ecobonus con sottotetto
Interpretando in modo restrittivo no.
Come già detto mesi fa, per non sapere nè leggere nè scrivere ho fatto fare veloce CILA preventiva per demolizione canniccio.
Dopo lo stato di fatto non lascia più spazio a dubbi o interpretazioni.
Non dimenticando l'aumento di cubatura.
Aumento volumetrico non c'è
C'è un leggero aumento del volume climatizzato
Si, appunto di quello abitabile intendevo, quindi tutto regolare o va verificato urbanisticamente prima se fattibile? Non comporta oneri aggiuntivi da pagare?
Si può fare, non c'è aumento di sul e comunque c'è un tecnico che segue questi aspetti, si tratta della semplice demolizione di un solaio/controsoffitto e coibentazione della coperturamarcoaroma ha scritto: dom giu 06, 2021 14:01 Si, appunto di quello abitabile intendevo, quindi tutto regolare o va verificato urbanisticamente prima se fattibile? Non comporta oneri aggiuntivi da pagare?
Dividere l'intervento in 2 toglierebbe ogni dubbio.vinz75 ha scritto: sab giu 05, 2021 23:04 Interpretando in modo restrittivo no.
Ovviamente se possibile si vorrebbero evitare ulteriori complicazioni...
Benei, poi dipende anche dall'ufficio tecnico del luogo. Sicuramente è meglio prima renderlo riscaldato e poi presentare nuova pratica per 110.
per la cronaca, riporto la risposta ricevuta da Enea:
si ritiene che le detrazioni ecobonus e superecobonus non si applicano agli interventi che prevedono un amplimenti dei volumi riscaldati.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
se non ricordo male la direttiva casaclima dice che elementi divisori che delimitano il volume dell'edificio con valori di trasmittanza che
NON rispettano i limiti nazionali vigenti per strutture verso vani non riscaldati (es. controsoffitti):
- il volume netto ventilato (VN) è quello delimitato da tali superfici;
- l´involucro disperdente rimane quello definito dalle superfici esterne (ovvero nel tuo caso dalla copertura).
noi in ufficio applichiamo questo concetto sempre (anche non in contesti casaclima)
Questa risposta trae in inganno.ponca ha scritto: mer giu 09, 2021 09:36 per la cronaca, riporto la risposta ricevuta da Enea:
Cordiali saluti
Secondo me significa che non si può applicare eco o supereco per le opere inerenti i nuovi volumi riscaldati.
Certo, il senso della risposta ovviamente è questovinz75 ha scritto: mer giu 09, 2021 17:46Questa risposta trae in inganno.ponca ha scritto: mer giu 09, 2021 09:36 per la cronaca, riporto la risposta ricevuta da Enea:
Cordiali saluti
