DETRAZIONE FISCALE 65% SOSTITUZIONE PARZIALE IMPIANTO VRV
mi trovo con un cliente (società) che ha intenzione riqualificare un edificio composto da n°3 impianti VRV (uno a piano), tutti della solita unità immobiliare, prevedendo la sostituzione delle unità esterne e unità interne mantenendo dove possibile le tubazioni esistenti (chiaramente nel rispetto del progetto).
Dal portale enea non capisco cosa devo asseverare come tecnico...
se le potenze sono sotto i 100 Kw è necessaria l'asseverazione del rispetto dei requisiti fornita dal fornitore dell'impianto VRV.. e quella va bene.
relativamente ai costi cosa devo fare? devo fare un computo?
non è come prima che in base alla fattura della ditta installatrice si poteva detrarre il 65% per un massimale di 30000 €.
Grazie a chi mi risponderà.
Re: DETRAZIONE FISCALE 65% SOSTITUZIONE PARZIALE IMPIANTO VRV
se sei sotto 100 kW qualcuno deve attestare il rispetto dei massimali di costo dell'allegato i
ok.. quindi allegato I..
da allegato I viene fuori che per pompe di calore viene considerato 600 €/Kwt ..
io come asseveratore devo chiedere alla ditta di fare la fattura scomputando tutti i valori per capire quanto viene il costo dei materiali?
mi spiego meglio... i 600€ sono da quello che ho capito senza IVA senza spese professionali e senza installazione..
quindi è il valore di fornitura materiale in cantiere.. giusto?
è un punto che non è mai stato chiarito
sicuramente sono a parte Iva e spese professionali
ma sulle opere accessorie e la manodopera non so (e mi pare che non lo sappia neppure chi ha scritto o partecipato a scrivere la legge)
Concordo, comunque in italiano leggendo "onnicomprensiva" io interpreto compresa di tutto, anche mano d'opera, almeno fin che non c'è una interpretazione ufficiale. Che poi da buoni italiani vogliamo tirare l'acqua al nostro mulino e troviamo sempre i cavilli a nostro vantaggio èponca ha scritto: mer mag 12, 2021 18:10 è un punto che non è mai stato chiarito
un altra storia
L'iva non va inclusa per chi è soggetto passivo.
Per gli altri l'IVA è un costo, e quindi è detraibile.
comunque se guardi l'allegato I c'è scritto alla fine in neretto "I costi esposti in tabella si considerano al netto di IV A, prestazioni professionali e opereiltubo ha scritto: gio mag 13, 2021 00:06Concordo, comunque in italiano leggendo "onnicomprensiva" io interpreto compresa di tutto, anche mano d'opera, almeno fin che non c'è una interpretazione ufficiale. Che poi da buoni italiani vogliamo tirare l'acqua al nostro mulino e troviamo sempre i cavilli a nostro vantaggio èponca ha scritto: mer mag 12, 2021 18:10 è un punto che non è mai stato chiarito
un altra storia
complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie"
quindi un po' di dubbio c'è..
ciao. quindi se il beneficiario è una società quindi soggetto IVA , nel conteggio da mettere dentro le spese per l'intervento a tuo avviso va messo solo la fattura senza iva?NoNickName ha scritto: gio mag 13, 2021 09:12 L'iva non va inclusa per chi è soggetto passivo.
Concordo con la tua interpretazioneiltubo ha scritto: gio mag 13, 2021 00:06Concordo, comunque in italiano leggendo "onnicomprensiva" io interpreto compresa di tutto, anche mano d'opera, almeno fin che non c'è una interpretazione ufficiale. Che poi da buoni italiani vogliamo tirare l'acqua al nostro mulino e troviamo sempre i cavilli a nostro vantaggio èponca ha scritto: mer mag 12, 2021 18:10 è un punto che non è mai stato chiarito
un altra storia
Ma gia la legge era ambigua (prima si parla di costi omnicomprensivi poi di opere accessorie) e poi al Ministero villarosa &c hanno fatto una bella confusione e da quasi un anno non sono riusciti a dare un chiarimento serio. Situazione davvero sconcertante a mio modo di vedere le cose..
Certo, perchè non è un costo che viene sostenuto dal soggetto.Mattesan ha scritto: gio mag 13, 2021 09:40ciao. quindi se il beneficiario è una società quindi soggetto IVA , nel conteggio da mettere dentro le spese per l'intervento a tuo avviso va messo solo la fattura senza iva?NoNickName ha scritto: gio mag 13, 2021 09:12 L'iva non va inclusa per chi è soggetto passivo.
Riapro, visto che mi trovo in una situazione simile. Società che vuole sostituire le macchine esterne VRV ormai obsolete.Mattesan ha scritto: mer mag 12, 2021 12:25 Buongiorno,
Nel sostituire solo le macchine di un sistema VRV con un altro VRV, affinché si possa usufruire delle detrazioni, ci sono "requisiti" circa l'impianto esistente?
Provo a spiegarmi. Le macchine nuove dovranno garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE/EER) maggiore o uguale ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato F al D.M. 6.08.2020.
Quanto alle macchine esistenti, pur essendo già delle VRV, basta che non rispettino i predetti valori per essere sostituibili con detrazione? giusto?
è invece indubbio che i sistemi VRF/VRV sono in tutte e per tutto equiparabili, ai fini della detrazione, alle pompe di calore.
