DiCo imp elettrico sostituzione generatore
Nell'ambito di un intervento di sostituzione di un generatore da 300kW l'elettricista ha solo collegato il nuovo generatore al quadro esistente, in particolare al circuito di alimentazione che già alimentava il vecchio generatore. Ha rifatto la linea di collegamento e collegato i cavi all'interruttore lato quadro e in morsettiera lato generatore. Io gli ho chiesto la DiCo completa di progetto a firma di tecnico iscritto all'albo, ma non ne vuole sapere di consegnarmela in quanto mi dice che, secondo lui, non ha modificato alcunché, ha solo collegato la caldaia.
Secondo me l'obbligo c'è eccome in quanto trattasi di manutenzione straordinaria e poco importa se gli interventi sono stati limitati.
Re: DiCo imp elettrico sostituzione generatore
Se il quadro non è stato modificato, non serve ri-certificare il quadro. Si presume che fosse conforme, se non lo era, doveva esserne commissionato il rifacimento.
Il nuovo fascicolo tecnico e la nuova dichiarazione di conformità del quadro servono solo in caso di modifiche sostanziali DEL QUADRO.
Non rileva che l'intervento nel suo complesso sia manutenzione straordinaria. Lui si limita ad analizzare il lavoro svolto, e se non ha modificato nulla dell'esistente, non serve un nuovo fascicolo tecnico né un progetto d'impianto.
Però un professionista abilitato secondo DM37/08 lavora in ottemperanza alla “regola dell’arte” e “buona tecnica” richiamate negli articoli 18,71, e 81 del decreto legislativo 81/2008, e ne rilascia opportuna dico (ma solo del suo lavoro).
