Salve ho un condominio con un impianto fotovoltaico da 15kw collegato al contatore delle parti comuni, nel fare le APE dei singoli appartamenti mi sono accorto che inserendo il fotovoltaico come c.le elettrica nel software di calcolo sono obbligato ad associare la c.le elettrica in tutte le apparecchiature con alimentazione elettrica che ho nelle APE e cioè:
1 devo associarla alla c.le termica centralizzata del condominio
2 devo associarla alle caldaiette dell'acs autonome di ogni u.i.
3 devo associarla alle pompe di calore private di ogni u.i
a parte il punto 1) le altre associazioni che il software mi impone se no non va avanti mi sembrano assurde perchè l'imp. ftv alimenta le parti comuni del condominio e non anche le singole u.i., ho provato a chiamare l'assistenza tec. della software house e mi hanno confermato che si deve fare così.
Ovviamente poi sull'APE risulta che il consumo di energia elettrica è zero in quanto tutta prodotta dall'imp. fotovoltaico.
Vi chiedo a voi vi risulta, vi è mai capitato?
Saluti
Centrale Elettrica (Condominio con Fotovoltaico)
Duracell20
Re: Centrale Elettrica (Condominio con Fotovoltaico)
è corretto perchè non rileva la configurazione contrattuale del FV, ma l'effetto utile per la rete elettrica (nella realtà fisica i flussi effettivamente si compenseranno, riducendo il prelievo di energia fossile dalla rete).
Duracell20
Grazie mi hai tirato via un grosso dubbio
