Aria condizionata con due tubi
Ciao, sto cercando un condizionatore con due tubi. (uno per l'aria in entrata e uno per l'aria di scarico. Questi airco sono facili da trovare negli Stati Uniti ma più difficili da trovare in Europa. Qualcuno può aiutarmi?
Re: Aria condizionata con due tubi
Ma cos'è un condizionatore con due tubi?
Due tubi? In che zenzo?
Condizionatore d'aria con due tubi dell'aria hanno un ingresso di aria esterna e un'uscita di aria calda interna. Puoi confrontarli con monoblocchi senza unità esterna. Il vantaggio è che non viene creata alcuna pressione negativa in modo che l'aria calda dall'esterno non venga aspirata.
Ah, intendi canali, non tubi..... (un tubo mi aspetto qualcosa da max 100mmstevy77 ha scritto: mar mag 11, 2021 17:59 Condizionatore d'aria con due tubi dell'aria hanno un ingresso di aria esterna e un'uscita di aria calda interna. Puoi confrontarli con monoblocchi senza unità esterna. Il vantaggio è che non viene creata alcuna pressione negativa in modo che l'aria calda dall'esterno non venga aspirata.
Beh, ma allora sono pompe di calore centrifughe. Credo che ogni marca di pompe di calore aria-acqua abbia anche la versione centrifuga canalizzabile oltre alla classica versione da esterno.
Se però parli di impianti non ad acqua (tipo split o VRF) allora non ce ne sono molti, posso citarti HITACHI, le unità RASC, anche se paragonate ai VRF hanno rese inferiori (è quello forse il motivo per cui non sono molto diffusi, almeno dalle nostre parti).
boba, quello di cui parla è un pinguino de longhi
Lo temevo... ma nella realtà il pinguino ha le due circolazioni separate, su evaporatore e condensatore.
Lui vuole aspirare e trattare aria esterna, e così facendo crea una sovrapressione nel locale che impedirebbe l'ingresso di aria esterna non trattata.
Quindi se ho capito bene, sarebbe un condizionatore portatile monoblocco canalizzabile all fresh air.
Ma è questo?
- Dual Hose Condizionatore.jpg (12.06 KiB) Visto 9006 volte
Questo modello è disponibile sul mercato europeo? Qual è il fornitore / numero di modello?
è una banalissima macchina mobile con condensatore canalizzato, non ne avete mai viste? Non c'è nessuna pressurizzazione o immissione di aria, è solo un condotto che prende l'aria esterna, ventilatore, condensatore, condotto di espulsione.
E' l'unico modello portatile che abbia un senso di esistere
Cerca Dual Hose conditionerQuesto modello è disponibile sul mercato europeo? Qual è il fornitore / numero di modello?
Cerca Dual Hose conditioner: su internet
