salve
ho ricevuto un protocollo di accertamento per l'impianto termico dalla provincia ,in quanto il rapporto di controllo della caldaia inviato dal manutentore alla provincia due anni fa riportava: il valore di " co" supera il livello massimo consentito per legge pertanto si consiglia la sostituzione della caldaia, ora invece il nuovo rapporto di controllo rilasciato quest'anno recita : il problema del " co" alto è rientrato nella norma sistemando la valvola gas, si consiglia lo stesso la sostituzione della caldaia ; l'impianto può funzionare .poiché la provincia mi chiede di mettere a norma l'impianto che dunque ora si evince esserlo già ,basta inviare alla provincia l'ultimo protocollo di controllo?
caldaia e accertamento impianto termico
Re: caldaia e accertamento impianto termico
Se sei in regola, l'ispezione accerterà la regolarità della tua posizione e la conformità della caldaia.
Se al contrario la caldaia va sostituita poiché non conforme dovrai provvedere a metterti in regola con le fottute leggi della repubblica.
Considerati gli incentivi che ci sono adesso, consiglio vivamente di procedere alla sostituzione.
