Buongiorno , per ottenere il 110% ,oltre a tutti gli interventi è obbligatorio installare le valvole termostatiche su ogni singolo termosifone?
VALVOLE TERMOSTATICHE E 110
Re: VALVOLE TERMOSTATICHE E 110
se l'impianto è trainato al 110% e installi una caldaia a condensazione su impianto a radiatori allora sì, perchè valgono i requisiti dell'ecobonus.
Ma in generale, anche se fosse trainante, pur non essendo specificato, laddove hai un impianto a radiatori è sempre bene mettere le VT, che tanto sono al 110% e quindi non si pagano.
Attenzione però se è centralizzato, niente vt sia perchè non richieste sia perché non incentivate
Non ricordo perché non richieste...marcoaroma ha scritto: ven mag 07, 2021 23:40 Attenzione però se è centralizzato, niente vt sia perchè non richieste sia perché non incentivate
Sbaglio io, oppure il DM2015 richiede le VT (e la contabilizzazione per quelli che ancora non hanno provveduto) per la sostituzione dei generatori condominiali ?
Queste VT non potrebbero essere portate in SB.
Requisiti Minimi 06.08.2020 All.A p.to 10.3, obbligo VT, richiama esplicitamente interventi c.347, p.ti i e ii del art.2 c.1 lett.e), mentre non è richiamato art.119 che è il p.to iii (proprio lo salta).Tom Bishop ha scritto: sab mag 08, 2021 06:38Non ricordo perché non richieste...marcoaroma ha scritto: ven mag 07, 2021 23:40 Attenzione però se è centralizzato, niente vt sia perchè non richieste sia perché non incentivate
Le parti private degli impianti termici condominiali sono esclusi dal SB. Sono obbligatorie per legge, ma non ci rientrano, e poi lo erano anche prima del cambio caldaia.Terminus ha scritto: sab mag 08, 2021 08:45 Sbaglio io, oppure il DM2015 richiede le VT (e la contabilizzazione per quelli che ancora non hanno provveduto) per la sostituzione dei generatori condominiali ?
