AATECH EcoTech partner BCC per 110%. Conoscete?
Vi è mai capitato di avere a che fare con
"AATech supporta Banche e Istituzioni Finanziarie nella gestione della cessione del credito attraverso il modulo EcoTech"?
Sarebbe il partner di BCC per gestire le pratiche del Superbonus 110%.
Seamew
Re: AATECH EcoTech partner BCC per 110%. Conoscete?
Messaggio da Seamew »
Ho un cliente che ha proprio una BCC e ho visto intanto girare qualche questionario...ma sicuramente dovrò sbatterci la testa...
La speranza è che NON sia incasinato.....ma credo sia una illusione... :?
Non ho capito se è obbligatorio passare da loro, dato che si prendono il 2,85% dell'importo lavori forse solo per verifiche documentazioni. Non sono Io ad aver parlato con la banca.
matteo86
Messaggio da matteo86 »
Lavoro per una BCC e ho conosciuto AATECH negli ultimi mesi, da quando è partita la possibilità di cessione del credito.
Confrontando la checklist documentale con quella richiesta da partner di altre banche, posso dire che non è né più né meno esigente di altre realtà.
Si fa pagare, è vero, perchè il 2,85% è una bella cifra (soprattutto se paragonata ai "gratuitamente" di tante realtà).
C'è però da dire che hanno un buon servizio per clienti / professionisti, con referenti che rispondono tempestivamente via mail e danno supporto nel caso di dubbi o difficoltà.
Riportando esperienze di alcuni clienti posso dire che Deloitte, la quale offre il servizio di raccolta/verifica documentale e rilascio visto di conformità in forma gratuita per il cliente, è spesso meno reattiva e certamente non altrettanto disponibile.
Il buon vecchio "se vuoi un buon servizio lo paghi", ahimè vale anche qui.
L'intervento di Aatech NON è mai stato obbligatorio.
Non deve mai esserlo quello di nessun partner di realtà bancaria.
In merito a tale tema si è espressa recentemente anche l'Antitrust, dopo alcuni brutti casi in cui il messaggio che passava era "o ti appoggi al nostro partner X, o non riusciamo a gestire la tua pratica".(https://www.casaeclima.com/ar_44532__su ... rmita.html).
In pratica che servizio offrono? Leggendo sul web non è specificato nei dettagli.
matteo86
In estrema sintesi, raccolgono e verificano tutta la documentazione che gli è necessaria per apporre il visto di conformità fiscale necessario alla comunicazione della cessione del credito / sconto in fattura.
Premesso che chiaramente non sei Tu in obbligo di rispondere, comunque chiedo, poiché il 2,85% è pari circa alla parcella di un coordinatore per la sicurezza, raccogliere vuol dire ricevere mail e richiedere nella check-list le cose mancanti, quindi lavoro 0,01%, visto di conformità fiscale di mercat girano prezzi a 150€ l'una cioè circa il 0,2%-1%. Rimane il verificare, cioè in che modo per meritarsi il 2% o più?
matteo86
Figurati!
Come dicevo, il 2,85% è una bella legnata, paragonandolo al commissionale di tanti altri "competitor".
Per il tipo di assistenza che offrono, mi sento di equipararli ai commercialisti, di cui ti riporto un estratto dei compensi previsti:
"Per l’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche relative all’agevolazione del superbonus del 110%, il dottore commercialista e l’esperto contabile potranno richiedere un compenso che varia dallo 0,75% all’1% del valore della detrazione.
Per l’apposizione del visto di conformità, invece, il compenso potrà variare dallo 0,80% all’1% del credito trasferito a terzi, tramite la cessione o lo sconto in fattura."
E' evidente in tal caso che, anche sommando i costi massimi di 1% + 1%, si è sotto il 2,85% di AATECH, però purtroppo così è.
Il servizio è valido, effettivamente oneroso, assolutamente facoltativo.
Concludo dicendoti che di clienti che sono corsi da noi dopo che Deloitte/similari si erano arenati, rischiando di perdere la possibilità di cedere il credito su quanto pagato nel 2020, ne ho visti diversi. A questi, con AATECH siamo riusciti a portare avanti la pratica positivamente.
Personalmente, è passato qualche mese dall'ultima volta che mi è capitato, quindi immagino che anche i servizi a più basso costo / gratuiti abbiano iniziato a rodare... Me lo auguro per i tanti che (giustamente) decidono di appoggiarsi a loro.
Simone83
Messaggio da Simone83 »
Sto vivendo dal 4 di giugno l'odissea con AATech per bonus 110% per Banca D'Alba.
Ho letto anche il dipendente di banca che ha scritto di un servizio perfetto, visto anche il 2,85% che prende la società sul volume dei lavori.
Sarà un caso, ma sul web ho incontrato altre persone che hanno lo stesso mio problema e cioè la totale assenza di servizio al cliente. Dal 4 giugno non ho più contatti con la " nostra" consulente che non risponde al cellulare, alle mail.
Ho chiamato il numero fisso che mi dicono aver problemi di linea e continua a cadere la linea, quindi non si riesce a parlare con nessuno.
La check list , con i documenti che chiedono , ha all'interno dei documenti che altre banche non chiedono, anzi ha all'interno dei documenti c/o il genio civile che non esistono più da 20 anni.
Io ho scritto alla banca e fatto reclamo alla AATech.
Diciamo che per quello che si prendono, il servizio è scadente. E diciamo che controllano carta, perché ognuno fa suo lavoro, ma chiedere così tanto presuppone un servizio di altissimo livello che non c'è.
Io avevo scritto sul forum proprio perché in un primo colloquio telefonico non avevo avuto una buona impressione. In questa settimana dovrei inviare tutto a AAtech per una villetta. Ho aperto questa discussione, casomai facessi cambiare idea al proprietario.
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=16&t=28770
