Per lavori di sola sostituzione infissi con ecobonus al 50% userò l'allegato I.
devo sostituire anche i cassonetti perchè alcuni sono rotti e comunque mal ridotti, ma salverò le tapparelle, o in ogni caso se non integrle sostituzione prevedere una sovrapposizione al cassonetto esiste con un nuovo copricassonetto.
Il nuovo cassonetto lo considero opera complementare o lo devo conteggiare insieme al serramento come fosse una tapparella portando il massimale da 650 a 750?
io ero orientata ad opera complementare , però non vorrei fare errori.
diciamo che il 100 euro è un po' tirato ma ho spazio sul massimale mq infisso quindi a livello di congruità posso comunque farlo rientrare, è giusto per dare la corretta imputazione del costo.
cassonetto e Allegato I
Re: cassonetto e Allegato I
Tempo fa ho inviato un quesito ad enea riguardante i cassonetti (che come avrai notato non compaiono fra i dati da inserire nelle maschere del portale). La mia domanda era relativa al 110, ma lo stesso discorso di può fare per il 50%. Mi hanno risposto di trattarli come serramenti.
Se è così, mi viene da risponderti che anche per i cassonetti valgono i 650 euro/mq...
> Buongiorno,
> nell'ambito di un intervento trainato di superbonus 110 si intendono
>sostituire i cassonetti per gli avvolgibili, ma non i serramenti in
>quanto già sostituiti in passato.
> Vedo che nel portale non compare una voce relativa ai cassonetti fra
>gli interventi trainati: come posso fare per inserire tale intervento
>e la relativa spesa?
Buon pomeriggio,
in relazione al Suo quesito, si inserisce la sostituzione del
cassonetto nell'intervento di sostituzione degli infissi e nel
rispetto dei requisiti tecnici previsti per gli infissi.
Cordiali saluti
> Buongiorno,
Buon pomeriggio,
Cordiali saluti
