Scrivo questo post perché vorrei porre un punto su una questione su cui non ho mai trovato sui canali ufficiali una risposta definitiva (magari qualcuno di voi ha già posto la domanda all'AdE e ha avuto una risposta).
Se nell'ambito del "Superbonus 110%", a seguito di un cappotto termico io "incapsulo" il balcone con materiale isolante (aerogel nel caso specifico) per correggere il ponte termico, lo smantellamento della vecchia ringhiera e la fornitura e posa di una nuova ringhiera (con agganci idonei alla situazione post opera) rientra nei massimali di spesa?
Grazie a chiunque voglia partecipare al dibattito
Nuove ringhiere dopo incapsulamento balcone
Re: Nuove ringhiere dopo incapsulamento balcone
Sulle FAQ del MEF del 24 novembre 2020 era riportato questo chiarimento:
"10.4. I balconi possono usufruire del Superbonus?
Se i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi, i relativi lavori potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino (per esempio la ripavimentazione). In caso contrario, se sono presenti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, per i balconi potrebbe trovare applicazione il bonus facciate al 90%."
Che aprirebbe alla possibilità di rifare anche le ringhiere in caso di incapsulamento del balcone, però non so che peso dare a questa faq...
Per me la pavimentazione è un'opera indispensabile se isoli e quindi rientra. Per quanto riguarda le ringhiere per me si può conteggiare lo smontaggio e il rimontaggio con adeguamento delle stesse, non la loro sostituzione, in quanto non è indispensabile sostituirle a causa dei lavori svolti, ma si fa solo per motivi estetici.
Però ci sono casi in cui l'adeguamento della ringhiera esistente ha costi maggiori rispetto all'acquistarne una nuova (parlo di ringhiere "marce", mezze arrugginite, in cui adeguare la struttura per garantire un aggancio al frontalino anziché al muro ha costi esorbitanti)
Personalmente per queste opere mi sembra più sicuro utilizzare il bonus facciate
Concordo con Ponca.
Una domanda: ma se, nell'ambito di un intervento simile, di realizzassero nuovi parapetti molto diversi da quelli pre-esistenti, ad esempio con elementi in vetro e acciaio al posto della vecchia ringhiera, secondo voi sarebbero ugualmente incentivabili con il bonus facciate?
Considerate che l'unica motivazione sarebbe di tipo estetico.
