Superbonus 110 immobile con solo impianto termico presente
MarcoLo
Messaggio da MarcoLo »
Buongiorno :D ,
volevo chiedere, ma un immobile con solo l'impianto di climatizzazione invernale presente può accedere al superbonus?
Oppure deve avere almeno anche 2 impianti tra: approvvigionamento idrico, elettrico e gas?
Oppure questi solo se presenti, e non indipendenti da quelli di altri immobili, parlo per unità immobiliari ed edifici residenziali unifamiliari, non consentono di accedere alla detrazione maggiorata? :shock: :? :?:
Ringrazio anticipatamente, ciao a tutti :mrgreen:
Re: Superbonus 110 immobile con solo impianto termico presente
Deve avere l'impianto di riscaldamento. Il caso di utenze indipendenti è solo per le unità immobiliari inserite in un contesto di più unità. Non hanno specificato se una unità indipendente (villetta) debba avere le utenze indipendenti. Lo avranno dato per scontato ma non c'è scritto.
MarcoLo
@arkanoid Grazie della risposta :D
Ma la definizione di 'edificio residenziale unifamiliare', come da 'Regolamento Edilizio Tipo Nazionale' emanato con il D.P.C.M. del 20 ottobre 2016', comprende il fatto che sia 'funzionalmente indipendente' :shock: (e anche l'accesso autonomo).
Quindi, nel caso di questa tipologia di immobile (ma anche delle cosiddette u. i. funzionalmente indipendenti a questo punto) è vincolante la presenza o l'indipendenza in caso di presenza di almeno altri 2 su 3 degli impianti sopra elencati? :? :cry:
Grazie a tutti :mrgreen:
