IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
carlton-banks84
Messaggio da carlton-banks84 »
Buonasera a tutti, devo redigere la dich di non aggravio per un FV >20 KW, installato a fine 2012 ed ignorato dal professionista che mi ha preceduto.
Sulla copertura, di cui non ho problemi essendo in c.a., ho però classici translucidi non apribili, distanti dai pannelli FV circa 75 - 80 cm.
Leggendo un po' in rete e anche sul forum mi sono imbattuto nella nota prot. 11913 che afferma la non necessarietà di garantire il metro di distanza qualora il serramento non sia aprile.. quindi ricapitolando produrrò:
- DICH IMP a firma dell'installatore essendo fuori dal campo di applicazione del 37/08.
- Dich di non aggravio, in cui cito la nota di cui sopra ed ammetto di non rispettare il metro da lucernai non apribili..
- SCIA per l'attività principale su cui è installato il FV.
- ASSEVERAZIONE con indicata la DICH IMP..
Scordo qualcosa :?: :?:
Il chiarimento 11913, sopra citato, è espresso rispetto alla nota del 2010, io sono convinto di farla valere anche per la nota Prot 1324 2012, che citerò nella dich non aggravio, d'altronde riporta praticamente le stesse frasi e quindi lo stesso concetto...
Attendo Vs considerazioni in merito. grazie
etec83
Re: IMPIANTO FV SU COPERTURA IN C.A.
Messaggio da etec83 »
L'impianto FTV rientra nel campo di applicazione del DM 37/08 come anche indicato dalla linea guida che richiede la dichiarazione di conformità 37/08.
Per quanto concerne la distanza sotto 1 m occorre comunque fare una valutazione del rischio.
Rientra fino a 15 kW. Oltre, DICH IMP. A rigore (visto una volta sola).
carlton-banks84
Volevo evitare la VR perché non saprei come giustificare il mancato rispetto , se non intervenendo con rivestimenti.. quindi mi sembra di capire che la risposta citata (nota prot. 11913) non sia utilizzabile :?: :!:
carlton-banks84
weareblind ha scritto: lun apr 26, 2021 21:18 Rientra fino a 15 kW. Oltre, DICH IMP. A rigore (visto una volta sola).
Non 20? Va beh poco cambia ... per la questione distanza cosa ne pensi weareblind? Grazie
etec83
Non me ne ero mai accorto avete ragione, gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kW sono soggetti a DM 37/08 art.2 comma 1 punto e), per potenze più alte ci vuole quindi il DICH IMP, io pensavo che la linea guida si riferisse al DICH PROD.
carlton-banks84
Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock:
carlton-banks84 ha scritto: mar apr 27, 2021 08:08
Sono andato a memoria, vedo che invece qualcuno ha controllato, 20 kW.
Per il resto, hai scritto tutto giusto. Io,ti dirò, chiedo interposizione di pannello EI30 per la parte mancante il metro.
carlton-banks84 ha scritto: mar apr 27, 2021 14:52 Anche io me ne sono accorto solo in questa occasione, mi sfugge il motivo di tale limite, fuori dal campo della prevenzione incendi non esistono difatti modelli per la dich di conformità, che potrà essere fatta con solito modello 37/08 ma senza che quest'ultimo sia indicato.. mah :shock:
Fuori DM37/08 vai di DICH imp, non c'è vuoto.
carlton-banks84
weareblind ha scritto: mar apr 27, 2021 17:10
Se non ho impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio fuori dal DM 37/08 dicevo.. se sono in materia P.I uso certamente il DICH IMP..
