Temperatura di condensazione
dariotax
Messaggio da dariotax »
Buongiorno ,
Sppiamo che il limite di condensazione per i gas di combustione di una caldaia a condensazione è 57 °.
La domanda è : esiste un modo per calcolare l'efficacia della condensazione in funzione della temperatura di ritorno?
Esempio...io ho il ritorno a 50 gradi...mi chiedevo pragmaticamente...quanto condensa ...poco o tanto?
Raccomandazioni CTI 3/03 danno valori standard
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
per un calcolo preciso dovresti valutare la superficie di scambio tra tubazione e fumi e la relativa trasmittanza (è uno scambiatore di calore controcorrente o meglio a flusso incrociato in cui uno dei due fluidi (il fumo o meglio il vapore nel fumo) è a temperatura costante poichè condensa).
inoltre poi occorre conoscere le reali condizioni di fucnionamento della combustione. la capacità di condensazione varia anche con l'eccesso d'aria della combustione
Scox
Messaggio da Scox »
Dato che quello che dice "tarneverro" è verissimo, sarebbe opportuno ottenere queste informazioni direttamente al costruttore del generatore termico.
