installazione stufa e termostufa in aggiunta a impianto esistente
Mi chiedo come interpretare la situazione in cui, in un appartamento esistente riscaldato con caldaia a gas, si decida di installare una stufa (solo aria) ovvero una termostufa (collegata all'impianto).
La mia interpretazione è la seguente (opero in Lombardia e non sono un termotecnico)
Caso 1: aggiunta di stufa
La stufa è un impianto termico secondo p.15 allegato A DGR 176/2017. L'intervento è riqualificazione energetica essendoci una nuova installazione di impianto termico. Ne consegue che è necessaria la relazione tecnica.
Caso 2: aggiunta di termostufa
L'intervento modifica l'impianto esistente. Non è ristrutturazione dell'impianto in quanto non rispetto definizione p.65 allegato A DGR 176/2017 che richiede sia modifica sostanziale del sistema di produzione che di distribuzione. Non so quindi esattamente come inquadrarla. Trovo però che sia presente un cambio di combustibile, da gas a sistema ibrido gas+legna (o pellet) e quindi non sia applicabile il punto 4.10 allegato A DGR 176/2017 che prevede che per cambi di generatore, sotto i 50kW, senza cambio di combustibile non sia necessaria la relazione tecnica. Quindi nuovamente obbligo di relazione tecnica
conclusione: tutte stufe e termostufe installate senza "L10" non sono detraibili...
so che già se ne è discusso ma vorrei un aggiornamento.
grazie mille per l'attenzione
Marco
Marco
Re: installazione stufa e termostufa in aggiunta a impianto esistente
mi date un parere? grazie mille
Se è un'aggiunta non è una sostituzione.
Non sono detraibili neanche con la legge 10
detraibili sono detraibili anche in ecobonus
sul si o no legge10 si viaggia nel limbo
L'integrazione è detraibile ma occhio a quante "Stelle" il generatore ha, se non ne sostituisci un'altra deve averne 5.
Ciao
Ciao
si certo ... per ecobonus ci sono i requisiti come al solito-Fabio- ha scritto: mer apr 21, 2021 11:56 L'integrazione è detraibile ma occhio a quante "Stelle" il generatore ha, se non ne sostituisci un'altra deve averne 5.
Ciao
per il bonuscasa "bastano" i requisiti normali di legge
vorrei per ora concentrarmi sulla necessità della relazione tecnica. Lasciamo stare il discorso detrazioni per ora.Ronin ha scritto: mar apr 20, 2021 21:27 Se è un'aggiunta non è una sostituzione.
1. caso di aggiunta di stufa a pellet non collegata all'impianto in locali già riscaldati da caldaia: in questo caso aggiungo un nuovo impianto senza sostituire/modificare quello esistente. Ho quindi due impianti. E' corretto dire che si tratta di nuova installazione di impianto termico per cui serve la relazione tecnica? Oppure è più corretto pensare che l'impianto aggiunto "non serve". I locali possono rimanere riscaldati dal vecchio impianto. Quindi nessuna relazione tecnica.
2. il caso due lo esaminiamo, se possibile, quando chiarito il punto 1.
grazie mille degli interventi, molto preziosi
Marco
sono 15 anni che non ci son mai state risposte su ste cose...
sia con leggi precedenti che con le attuali
poi trovi il comune che la vuole
che poi a livello di verifiche basta il certificato del produttore in pratica
salvo poi discorso eventuale schema ... se sei progettista o meno ecc ecc
forse si fa prima a farla per certi versi che a pensare se serve....
E' il DM Nostradamus
Io sono per
Io sono per
girondone ha scritto: mer apr 21, 2021 20:42 che poi a livello di verifiche basta il certificato del produttore in pratica
grazie della risposta. trovi che quanto hai detto circa la non chiarezza della norma valga anche nel caso di installazione termostufa collegata all'impianto?girondone ha scritto: mer apr 21, 2021 20:42 sono 15 anni che non ci son mai state risposte su ste cose...
beh direi di si...
ora per concludere il cerchio... è possibile che sia contestata una stufa di cui non è stata fatta la relazione tecnica?
o meglio, vi risultano casi in merito?
