riscaldamento struttura geodetica
Esiste qualche norma che permette di derogare dalle verifiche della 192 per le strutture geodetiche ("palloni") per uso palestra, campi da tennis e simili?
							energimpianti
						Re: riscaldamento struttura geodetica
Che sappia io non c'è alcuna deroga.
In ogni caso se il DL 192 cerca (è ancora piccolo sta facendo i primi passi) di ottenere la riduzione dei consumi; per quale motivo dovrebbe favorire un struttura così energivora?
Perchè al committente costa meno di una palestra ben isolata, salvo poi spendere tanti dindini per il riscaldamento invernale, senza parlare del raffrescamento estivo.
[quote="Scox"]Che sappia io non c'è alcuna deroga.
Mi sembra tutto giusto, ma allora non è possibile riscaldare un ambiente di questo tipo (legalmente, intendo), pertanto o il committente la lascia al freddo, o installa un impianto senza presentare la pratica.
energimpianti
Io proverei a considerare questo tipo di struttura come "provvisoria" e quindi esentata (forse?) dalle pratiche di legge 10.energi ha scritto:Mi sembra tutto giusto, ma allora non è possibile riscaldare un ambiente di questo tipo (legalmente, intendo), pertanto o il committente la lascia al freddo, o installa un impianto senza presentare la pratica.
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Be! Ci sono ancora due soluzioni, per scavalcare la legge.
Installare un caminetto; dato che non è considerato impianto termico, in teoria non dovrebbe essere necessario seguire le prescrizioni del DL192.
Non installare impianto termico ed affittare dei maglioni agli avventori, aumentando così anche i guadagni.
mmmm....Scox ha scritto:Be! Ci sono ancora due soluzioni, per scavalcare la legge.
io opterei per la seconda opzione così si evita che a qualcuno venga in mente di dar fuoco a tutto.........
Sto ancora ridendo.
Ciao.
						Ciao.
