Quali componenti in building automation
Ciao a tutti,
scrivo per avere il vostro parere se i seguenti componenti possono rientrare in detrazione al 110% sotto la voce building automation:
- elettrovalvole gestione zone pannello radiante a pavimento
- sonde di temperatura installate nelle varie stanze
- cronotermostato e ulteriore hardware necessario per il monitoraggio da remoto (escluso chiaramente device quali telefoni, tablet, ecc)
- modulo idraulico multitemperatura dotato di una valvola miscelatrice a tre vie motorizzata che consente di modulare la temperatura del circuito comandato e di due pompe
sapreste inoltre indicarmi se esiste una guida su questo argomento per capire meglio cosa rientra sotto building automation
Re: Quali componenti in building automation
Ciò che è montato sui tubi è impianto idraulico (valvole, sonde, pompe, ecc...)
Ciò che non lo è, e riguarda il controllo, la logica e l'automazione, è building automation (router, controller, termostati, moduli elettronici in genere, ecc...)
Occhio che tutto il sistema deve essere dichiarato in classe B.
Secondo me le valvole termostatiche che dialogano magari via wi-fi con la centrale di regolazione sono a tutti gli effetti organi a servizio della B.A.NoNickName ha scritto: dom apr 18, 2021 08:27 Ciò che è montato sui tubi è impianto idraulico (valvole, sonde, pompe, ecc...)
Dipende poi se uno oltre alla B.A. fa anche cambio generatore può decidere anche di mettere il corpo valvola sul cambio caldaia e la testa elettronica nella B.A., ma se uno fa solo B.A. secondo me può mettere tutto in detrazione.
E se fai cambio generatore senza fare BA, le VT elettroniche le metti sugli impianti termici, no?umstudio ha scritto: lun apr 19, 2021 10:49 Secondo me le valvole termostatiche che dialogano magari via wi-fi con la centrale di regolazione sono a tutti gli effetti organi a servizio della B.A.
Devo ancora capire e verificare bene il discorso del BA, ma per arrivare in classe B, se non erro, devi cablare tutto.
Grazie a tutti per i preziosi contributi.
Il mio caso è una ristrutturazione pesante con interventi quali cappotto, sostituzione generatore, impianto radiante a pavimento e serramenti, nuovo impianto elettrico.
Le mie domande erano appunto fatte per capire quali componenti ha senso scorporare dagli interventi sopra per metterli in detrazione come B.A..
Infatti il massimale dei 30 k€ per il sistema di riscaldamento l'ho saturato completamente e pensavo di mettere sotto la voce B.A. le valvole automatiche (cablate) le sonde di temperatura e le opere correlate per il compimento dell'opera, inclusa anche la quota parte delle parcelle dei professionisti sempre in base al valore dell opera.
Secondo me è accettabile quanto ipotizzi.delca81 ha scritto: lun apr 19, 2021 13:27 Grazie a tutti per i preziosi contributi.
Mah...io ho qualche dubbio...il sistema deve essere certificato in classe B e deve avere determinati requisiti tecnici come saper monitorare l'impianto, segnalare allarmi e anomalie, contabilizzare energia, ecc...
Non credo proprio che il solo mettere qualche valvole comandata da wifi ti permette di fare tutto ciò...
Ti consiglio di verificare bene da chi tratta b.a.....io non sono un esperto ma in qualche cantiere si è affrontata la questione e alla fine, dovendo mettere in campo parecchia roba e complicando non poco il sistema (l'elettricista non sapeva nemmeno di cosa stavamo parlando) il cliente ha rinunciato...
Come diceva il buon Ford....quello che non c'è non si rompe....e quindi perchè complicarsi la vita?
Opinione personale ovviamente....
Eh, già. Meglio rimanere tutti nella mediocre ignoranza, e seguire le indicazioni degli spelafili (chiamarli elettricisti è una vergogna per la categoria).Seamew ha scritto: gio apr 22, 2021 08:24 quello che non c'è non si rompe....e quindi perché complicarsi la vita?
Io ho installato un paio di sistemi, mi sono fattomandare le dichiarazioni sulla classe B, sulla norma richiamata nel Decreto e richiamato i tre punti del decreto stesso. Alla fine l'unica cosa da aggiungere un pò fuori dalle abitudini sono i contabilizzatori di energia termica in centrale termica. Per il resto sonde, centralina, collegamento da remoto...Seamew ha scritto: gio apr 22, 2021 08:24 Mah...io ho qualche dubbio...il sistema deve essere certificato in classe B e deve avere determinati requisiti tecnici come saper monitorare l'impianto, segnalare allarmi e anomalie, contabilizzare energia, ecc...
Se questo sistema è una richiesta della Committenza allora ci stà...perchè immagino sappia di cosa si tratta e sa come usarlo...
Ma se viene proposta alla signora Maria (che non sa nemmeno di cosa si tratta ed è già tanto se riesce a fare una inversione di stagione) solo per "gonfiare" il costo dell'impianto elettrico proposto dall'elettricista (che poi 3 casi su 4 sbaglia anche a fare i collegamenti elettrici)...maglio lasciar perdere...
Puoi dare più informazioni per favore?umstudio ha scritto: ven apr 23, 2021 08:27 mi sono fattomandare le dichiarazioni sulla classe B, sulla norma richiamata nel Decreto e richiamato i tre punti del decreto stesso.
Che marca? Che sistemi?
Ho utilizzato un sistema della Perry, completo di contabilizzatori in C.T., valvole sui radiatori, centralina, accesso al cloud, ecc....
In un altro caso ho usato la termoregolazione RDZ a servizio di un impianto radiante, coadiuvata dalle letture dei consumi svolti da un altro sistema incorporato alla PDC. Questa possibilità è concessa, dal decreto requisiti, cito testualmente... La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
