ANALISI PREZZI
Re: ANALISI PREZZI
Giusto, come dici tu, se peró il prodotto non coincide con quanto sul prezziario almeno per le caratteristiche basiche ( cosa comunque difficile coi serramenti visto che parliam di valori di trasmittanza...) allora devi analizzare.
Ho visto che parlavi di fotovoltaico... attenzione che da nessuna parte è scritto di farci l analisi prezzi... non è un intervento contemplato del decreto requisiti detrazione...
Re: ANALISI PREZZI
Si vero....ma un computo metrico io lo faccio fare cmq lo stesso....perchè è un intervento trainato....Alebos ha scritto: mar feb 02, 2021 07:16 Ho visto che parlavi di fotovoltaico... attenzione che da nessuna parte è scritto di farci l analisi prezzi... non è un intervento contemplato del decreto requisiti detrazione...
Re: ANALISI PREZZI
se il prezziario riporta 500 euro/mqAlebos ha scritto: lun feb 01, 2021 22:27 e personalmente, trovo sia ancor piu ridicolo dire che è congruo fino a... o è congruo o non lo è... punto
e il tuo serramento costa 800 euro/mq
trovi ridicolo che lo stato ti rimborsi 500 euro
mentre il tuo cliente paga di tasca propria l'extra di 300 euro?
non ci vedo niente di scorretto onestamente
Re: ANALISI PREZZI
E' un discorso un po' fino...fosse stato indicato un minimo livello di prestazione corrispondente ad un massimo di contributo.... In questo caso non si è fatto per cui puoi rendere congruenti cose "belle" o molto prestazionali anche quando non è richiesto.
Tipo: ti finanzio quello che serve a fare salto di due classi, non di 5, e a patto di rispettare i requisiti minimi.
Vuoi fare il cappotto da 20 cm invece di 16? Paghi il delta..
Re: ANALISI PREZZI
Concordo....e aggiungo...avrebe avuto più senso che il "premio" fosse in proporzione alla riduzione di prestazione....a prescindere dalla classe energetica che ne è solo una diretta conseguenza...arkanoid ha scritto: mar feb 02, 2021 10:38 E' un discorso un po' fino...fosse stato indicato un minimo livello di prestazione corrispondente ad un massimo di contributo.... In questo caso non si è fatto per cui puoi rendere congruenti cose "belle" o molto prestazionali anche quando non è richiesto.
Re: ANALISI PREZZI
Forse sono stato un po “ esagerato” nel deginire ridicolo... è una “ provocazione” che ho sollevato anche in un altra discussione e cioè? Cosa si intende per congruo?ponca ha scritto: mar feb 02, 2021 10:05se il prezziario riporta 500 euro/mqAlebos ha scritto: lun feb 01, 2021 22:27 e personalmente, trovo sia ancor piu ridicolo dire che è congruo fino a... o è congruo o non lo è... punto
Se una cosa costa 100€ e un prezziario mi dice che quella cosa costa 50€... è congruo dire che detraggo fini a 50€ oppure non è congruo e basta e quindi non posso detrarre nulla?
Se è un dubbio che è venuto solo a me, che puó essere... ma nessun altro si è posto il lroblema su cosa si intende per congruo?
Re: ANALISI PREZZI
Riporto risposta datami su altra discussione al dubbio sollevatoponca ha scritto: mar feb 02, 2021 10:05se il prezziario riporta 500 euro/mqAlebos ha scritto: lun feb 01, 2021 22:27 e personalmente, trovo sia ancor piu ridicolo dire che è congruo fino a... o è congruo o non lo è... punto
“NO, allora...
Il prezzario ti da 10€
Tu fai il computo asseverato con 10 €
Sulla fattura risultano 13 € ?
10 € li detraggono, 3€ li sborsano.
Il computo asseverato deve essere fatto con voci da prezzario. E quello va allegato alla pratica ENEA, non altri....”
Re: ANALISI PREZZI
Alebos ha scritto: mar feb 02, 2021 20:55
se una finestra me la preventivano a 100€ e il prezziario mi dice che “ dovrebbe “ costar 50€... è congruo il prezzo che mi è stato preventivato? X me no, visto che è superiore... se detraggo dolo 50€ “ dichiaro” che è congruo solo per metà del preventivo propostomi... bho...
Se il prezzo corrispondente alla lavorazione è in prezzario, il prezzo congruo è quello di prezzario, è cosa certa.
Se il prezzo corrispondente alla lavorazione non è in prezzario, il prezzo congruo lo staibilisci tu con un'analisi prezzi corretta.
Fai un esempio che non deve esistere. Nel momento in cui decidi che non hai il prezzario a supporto, poi non devi avere remore a confrontare il risultato dell'analisi con il prezzario, sono lavorazioni diverse. Se hai remore, rivaluta la scelta di non usare la voce di prezzario
Re: ANALISI PREZZI
Graziearkanoid ha scritto: mer feb 03, 2021 08:56Alebos ha scritto: mar feb 02, 2021 20:55
Fai un esempio che non deve esistere. Nel momento in cui decidi che non hai il prezzario a supporto, poi non devi avere remore a confrontare il risultato dell'analisi con il prezzario, sono lavorazioni diverse. Se hai remore, rivaluta la scelta di non usare la voce di prezzario![]()
peró da come scrivi sostieni la mia tesi: serramento in pvc prezziario 10€ , serramento ( solo serramento) identico alla descrizione di prezziario 13€... non è congruo fino a 10€...
E il 3€ lo paga... poi, l insieme di tutte le opere con smintaggi montaggi ecc ... il totale torna allora hai comunque congruità...
Re: ANALISI PREZZI
Ci sono tanti dubbi, ma una certezza: l'importo del computo metrico di progetto è l'importo congruente. Se l'impresa non ci sta dentro, l'extra lo paga il cliente. Non sulla lavorazione che non deve essere fatturata per sè, ma sull'importo complessivo. Per cui puoi senza problemi "spostare" cifre tra lavorazioni con margine e senza margine. Chiaro, se il cliente acquista direttamente le componenti, non lo si può fare, ma mi sembra francamente un modo sconveniente di procedere
Re: ANALISI PREZZI
Ragazzi provo a sottoporvi un'analisi prezzi per un serramento triplo vetro in alluminio fatta con il DEI partendo da un infisso con doppio vetro di dimensioni più vicine possibili.
Secondo voi può andare bene come analisi? Lasciate perdere le maggiorazioni sui colori che le ho inserite tutte per vedere se funzionava il campo in excell...
Cassonetti, avvolgibili e zanzariere possono essere detratte contestualmente alla sostituzione dell'infisso vero?
Re: ANALISI PREZZI
mi sembra ben fatto.
volevo fare qualcosa di simile con il pvc ma mi sembra che manchino delle voci nel DEI, come ad esempio il cassonetto coibentato; c'è quello in legno da coibentare mettendo la mano d'opera e il materiale...
Re: ANALISI PREZZI
comunque le zanzariere non sono detraibili
Re: ANALISI PREZZI
mi pare anche a me... forse se sono con Gtot<0.,35 ma a quel punto andrebbe scorporato il costo e inserito come schermatura solare.
Avevo il dubbio però perchè mi pare che nei monoblocchi che è un tutt'uno come si fa? Vanno scorporate?
Re: ANALISI PREZZI
Confermo che le zanzariere non sono detraibili, se non nella casistica degli oscuranti ( ma è un bel trucchetto di qualche costruttore)... secondo me, va rilevata una quota che credo un costrutture di quel monoblocco deve esser in grado di quantificarti... daqualche parte le dovrà pur comprare anche lui ...
Re: ANALISI PREZZI
Io uso un approccio simile. L'unica differenza è nel calcolo del prezzo per la dimensione maggiore del serramento. Il prezzo base infatti ha già dentro una serie di accessori che non variano il loro prezzo se l'infisso è un po' più grande (maniglia...) Quindi io prendo due infissi DEI della stessa tipologia ma di aree differenti, e calcolo il prezzo a metro quadro come: differenza di prezzo tra i due infissi \ differenza di area. Nel caso di un'anta, ho solo una dimensione di finestra, e quindi lo medio con il prezzo di una porta ad un'anta. Ovviamente così facendo il prezzo a mq viene un po'più piccolo che utilizzando il tuo calcolo.umstudio ha scritto: mar feb 09, 2021 12:11 Ragazzi provo a sottoporvi un'analisi prezzi per un serramento triplo vetro in alluminio fatta con il DEI partendo da un infisso con doppio vetro di dimensioni più vicine possibili.
Io l'ho fatto per infissi in legno (che sono già a vetro triplo), però in zona F e non so come fare ad applicare una maggiorazione per trasmittanza migliore. Nel DEI è una 1,2, in realtà saranno minimo 1, verosimilmente 0,9
Re: ANALISI PREZZI
Voci di corridoio dicono che entro fine febbraio uscirà aggiornamento DEI sull'edilizia, i serramenti verranno implementati e aggiornati ed inoltre non ci saranno più le misure standard ma ci sarà un importo €/m² per ogni tipologia di serramenti....il che semplifica il tutto.
Quindi io aspetto vedere cosa esce....e poi semmai mi scervello per l'analisi prezzi...
Re: ANALISI PREZZI
L’aggiornamento del DEI è già uscito, a parte specificare la tipologia di serramento per zona climatica non è cambiato niente. Anzi son spariti i serramenti a bilico orizzontale e verticale.
Re: ANALISI PREZZI
Non mi risulta....di che aggiornamento parli???dialmo ha scritto: mer feb 10, 2021 07:15 L’aggiornamento del DEI è già uscito, a parte specificare la tipologia di serramento per zona climatica non è cambiato niente. Anzi son spariti i serramenti a bilico orizzontale e verticale.
Nel DEI poi non ci sono le zone climatiche...
Re: ANALISI PREZZI
L’ho acquistato lunedì, ristrutturazione ottobre 2020
Re: ANALISI PREZZI
Cavoli...hai ragione...scusa..ho controllato nel sito e a fine mese spediscono il cartaceo ma l'aggiornamento che dici di ottobre 2020 è già disponibile on-line basta acquistarlo.
gfrazie...
Re: ANALISI PREZZI
I prezzi sono rimasti gli stessi? In particolare PVC.dialmo ha scritto: mer feb 10, 2021 07:15 L’aggiornamento del DEI è già uscito, a parte specificare la tipologia di serramento per zona climatica non è cambiato niente. Anzi son spariti i serramenti a bilico orizzontale e verticale.
Re: ANALISI PREZZI
Mi auguro abbiano inserito il triplo vetro sia per il PVC che per il legno-alluminio che prima non c'erano...mhell ha scritto: mer feb 10, 2021 07:49I prezzi sono rimasti gli stessi? In particolare PVC.dialmo ha scritto: mer feb 10, 2021 07:15 L’aggiornamento del DEI è già uscito, a parte specificare la tipologia di serramento per zona climatica non è cambiato niente. Anzi son spariti i serramenti a bilico orizzontale e verticale.
Re: ANALISI PREZZI
No, sono quasi tutti aumentati.
Soprattutto, per ogni tipo, si sono previste le tre soluzioni per zone climatiche via via più severe (credo lavorando sul vetro)
Ci sono finalmente anche gli oscuranti a battente metallici.
Ovviamente un listino serramenti non sarà MAI completo... ma almeno mi pare ci sia tutto quello che serve per eventualmente arrivare al prodotto in oggetto.
Re: ANALISI PREZZI
Curiosità (nel mio caso andrò con il prezziario regionale); a quanto sono prezzati gli oscuranti a battente metallici?giotisi ha scritto: mer feb 10, 2021 07:58 No, sono quasi tutti aumentati.
Re: ANALISI PREZZI
Hanno migliorato e peggiorato. Hanno tolto il serramento a bilico verticale e orizzontale nell'alluminio, nel PVC hanno tolto tutte le tipologie ad anta-ribalta.giotisi ha scritto: mer feb 10, 2021 07:58 No, sono quasi tutti aumentati.
Bellissima la nota sul serramento in alluminio:
I serramenti in alluminio valutati cad in caso di dimensioni diverse:
-per dimensioni inferiori a quelle considerate stesso prezzo della minima
-per dimensioni intermedie interpolazione lineare tra le due misure
-per dimensioni superiori non si può fare riferimento a quanto pubblicato.
Ma se l'unica misura ad un battente è 70x140?
Re: ANALISI PREZZI
Ho trovato la nota, ma perchè solo per i serramenti in alluminio vale questa regola?dialmo ha scritto: mer feb 10, 2021 09:13Hanno migliorato e peggiorato. Hanno tolto il serramento a bilico verticale e orizzontale nell'alluminio, nel PVC hanno tolto tutte le tipologie ad anta-ribalta.giotisi ha scritto: mer feb 10, 2021 07:58 No, sono quasi tutti aumentati.
E per quelli legno alluminio, solo legno o PVC?
Re: ANALISI PREZZI
Mah...magari applicare questo concetto anche per gli altri? perchè no?
sempre che sia logico e utile....sennò siamo al punto di prima...
Re: ANALISI PREZZI
nel computo metrico la rimozione di elementi quali lattoneria (gronde, pluviali, scossaline) come mi comporto in una eventuale analisi dei prezzi?
lavoro della manodopera a cui aggiungo spese sicurezza-generali (18%) e utile (10%)?
Lo smaltimento come va computato? Grazie
Re: ANALISI PREZZI
Tutte le voci sono presenti nei prezzari (discendenti, collari, terminali, gronde, cicogne, scossaline ecc.), a cui aggiungi trasporto e smaltimento in discarica se necessario.
Re: ANALISI PREZZI
Ma lo smaltimento si trova sul DEI? Perchè io ho visto solo a pag. 182 "COMPENSI ALLE DISCARICHE", calcolati in tonnellate mi pare.
Re: ANALISI PREZZI
Si è quello. Altri dati non ci sono.
Re: ANALISI PREZZI
sono un pò in difficoltà sul calcolo delle demolizioni. In particolare ho le voci:
- RIMOZIONE COPERTURA
- RIMOZIONE LATTONERIA
Sto cercando il modo migliore per calcolarle. Ad esempio la copertura è metallica in lamiera zinco-titanio e dal DEI ricavo le seguenti voci:
A25087 – pag. 178 - smontaggio coperture metalliche - 11,12 euro/mq
A25085 – pag. 177 -rimozione strato impermeabile - 5,44 euro/mq
Poi dovrei aggiungere il calo in basso, trasporto a discarica e smaltimento che però sono in euro/mc e tonnellate. Ha senso fare un calcolo comparativo tra le unità di misura e tirare fuori un prezzo unico al mq o tengo separate le due cose? Il calo in basso è indicato a 34,48 euro/mc e dovrei trasformarlo per addizionarlo agli altri due costi, carico un esempio qui sotto. Grazie
Re: ANALISI PREZZI
Sto lavorando con il prezziario DEI nazionale ma ho alcuni dubbi.
Sto cercando di scorporare le singole voci di costo che compongono l'opera compiuta nel prezziario DEI nazionale tecnologici.
In genere abbiamo P0 = costo opera = CT() + SG + U
CT = costo tecnico = manodopera(RU) + Noli(AT) + materiale(PR)
SG = spese generali, solitamente tra 13% e 17% di CT, nel DEI tecno è 17%
U = utili impresa, solitamente 10% di (CT+SG)
Quindi P0 = CT (1+%SG) (1+ %U) = k* CT nel DEI dove k=1.287.
Ora nel DEI si trovano voci di solo materiale, manodopera, noli e voci di opere compiute.
Aggiungo che per ogni voce di opera compiuta viene fornita la % manodopera = RU /P0 che comprende però spese generali e utili, correggetemi se sbaglio.
considero un esempio pratico di una valvola, l'opera compiuta è questa
025132f Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino in ghisa EN-GJL-250, PN 16: a flusso avviato con tenuta a soffietto: Ø 50 mm cad 435,72
incidenza manodopera = 31% = 135.07 euro
incidenza materiali = 69% = 300.64 euro
ora la voce singola di materiale vale
023404f Valvola d'intercettazione/regolazione, corpo e volantino ... 0, PN 16: a flusso avviato con tenuta a soffietto: Ø 50 mm
cad 152,40
Ora voglio riscostruire la voce di opera compiuta partendo dalla voce del solo materiale:
1) ricavo la manodopera dalla % dell'opera compiuta, al netto di SG e U = %man = 31% = 135.07/k = 104.95 euro
2) ricavo i noli (al netto) = incid. mat/k - prezzo dei materiale = 300.64/k-152.4 = 81.2 euro
3) calcolo CT (al netto) = manodopera + voce DEI solo materiale + noli = 104.95 + 152,40 + 81.2 = 338.55 euro
3) sommo SG = 0.17*CT = 57.55 e U = 0.1*(CT+SG) = 39.61 euro
ottengo 435.72 euro ovviamente
Domanda:
- è corretta la procedura?
- L'incidenza materiali al 69% pari a 300 euro, rispetto al costo di solo materiale di 152 euro include quindi anche i noli per le lavorazioni, corretto?
cad 152,40
Domanda:
Re: ANALISI PREZZI
A mio avviso se la voce 025132f ti da incidenza manodopera e materiali, senza noli, i noli non li devi considerare, quindi i materiali sono pari al 69% e devono per forza comprendere altro "materiale" oltre alla valvola della voce 023404f. Quali materiali? Bisognerebbe chiederlo al sig. DEI, ma se l'incidenza dei noli è dello 0%, tale dovrebbe rimanere.
Re: ANALISI PREZZI
Sì sono d'accordo, li ho chiamati "noli" in modo improprio perché non so come chiamarli.
Se la procedura è questa e non ci sono cose che mi son perso, mi vien da pensare che sia una quota/onere necessari per dare l'opera finita.
