Cambio caldaia e miglioramento ottenibile
Nelle varie simulazioni per Ecobonus 110%, sostituendo la caldaia centralizzata con una a condensazione, ottengo un miglioramento che è pressappoco il delta tra i rendimenti tra nuova e vecchia e quindi un 7-9% max, non di più. Parlo di sistemi a radiatori con valvole termostatiche già presenti e quindi con T di lavoro alte. A Voi che risultati vengono?
Re: Cambio caldaia e miglioramento ottenibile
Dipende dalla caldaia esistente. Se hai un rottame a gasolio che ha 40 anni e delle pompe a giri fissi che sono il doppio di quelle che servono, il miglioramento è sicuramente maggiore.
Concordo con Tom, poi in qualsiasi caso, se l intervento previsto è solo caldaia con impianti così, il salto di due classi non lo fai mai...
Mi sembra di capire che anche a Voi viene un risparmio limitato a meno di caldaie ante guerra oppure vi viene di più? Facciamo l'esempio di un caldaia con rendimento nominale 91% e pompe a giri variabili già installate con vt presenti. Quanto vi migliora EPh mettendo una a condensazione?
Neanche una in genereAlebos ha scritto: ven apr 09, 2021 07:20 Concordo con Tom, poi in qualsiasi caso, se l intervento previsto è solo caldaia con impianti così, il salto di due classi non lo fai mai...
Roberto112a
Qualcosa migliora se parti da vecchie caldaie a gasolio con isolamenti inesistenti e perdite mostruose.
Ma mai visto miglioramenti di più di una classe.
...e la maggior parte delle volte il salto era dato dal fatto che in situazione con caldaia vecchia ero
appena entrato nella classe peggiore
E la controprova con la realtà è corretta.
Cambi una tre stelle a gas e metti una condensazione risparmi un 10-15%
Comunque usando Mc4 il miglioramento da cambio caldaia 3 stelle a 4 stelle mi viene tra 5 e 7%, non di più.
