Portale Enea Superbonus 110%
Effeemmebike
Qualcuno sa se è possibile modificare i dati di un lavoro (data inizio e fine lavori , data licenza edilizia) senza dover creare un nuovo lavoro che mi costringerebbe a ricaricare tutti i file (fatture, computi, ape ante e post) dell'asseverazione? Io non ci riesco proprio, devo creare un nuovo lavoro...
Re: Portale Enea Superbonus 110%
No, temo non sia possibile. C'è scritto quando inserisci il lavoro la prima volta: da quel momento in poi non si possono più modificare i dati relativi alla pratica
Sinceramente non vedo lo scopo (ora vale la stessa cosa anche nelle pratiche di ecobonus: fino all'inserimento dell'edificio puoi modificare, ma una volta che "crei" l'intervento non puoi più modificare la data di inizio e fine lavori, una volta non era così....)
Sinceramente non vedo il motivo di questo blocco, forse volevano tenere monitorate le pratiche con largo anticipo rispetto all'inoltro... ma è una cosa assurda e inutile.
Effeemmebike
Bella fregatura, basta un errorino all'inizio e bisogna perdere ore di lavoro per rifare tutto... Come categoria siamo veramente trattati a calci in faccia...
E soprattutto non puoi preparati con calma la pratica prima del giorno della fine lavori...
Confermo che non é possibile cambiare i dati di partenza purtroppo... mi è capitato, convinto di poterli eventualmente cambiare perchè non confermati dal tecnico coinvolto con me ed era una pratica urgente ( pagamenti 2020) ... morale 3 ore per fare e disfare tutto...
era la prima che inoltravo... ora non muoveró più una foglia fino a che non ho certezza di tutto dalla A alla Z
Ragazzi in caso l'idraulico abbia emesso sia fattura elettronica che proforma, secondo voi è uguale quale caricare in ENEA oppure è necessario sia proprio quella elettronica?
Che significa "proforma"? La proforma non è una fattura. La fattura può essere elettronica oppure no, ma è comunque fattura, non proforma. La proforma si fa prima di emettere fattura definitiva.umstudio ha scritto: lun apr 12, 2021 12:15 Ragazzi in caso l'idraulico abbia emesso sia fattura elettronica che proforma, secondo voi è uguale quale caricare in ENEA oppure è necessario sia proprio quella elettronica?
Sul portale ENEA devi caricare la fattura definitiva (che sia in forma elettronica o no, non cambia, l'importante è che sia definitiva, ossia abbia un numero di emissione e una data).
La ditta emette la fattura elettronica, ed una con carta intestata con un'impaginazione più leggibile, ma avente il medesimo numero, importo e descrizione. Quest'ultima è quella che consegna al cliente, l'altra rimane solo nel sistema d'interscambio.boba74 ha scritto: lun apr 12, 2021 16:06Che significa "proforma"? La proforma non è una fattura. La fattura può essere elettronica oppure no, ma è comunque fattura, non proforma. La proforma si fa prima di emettere fattura definitiva.umstudio ha scritto: lun apr 12, 2021 12:15 Ragazzi in caso l'idraulico abbia emesso sia fattura elettronica che proforma, secondo voi è uguale quale caricare in ENEA oppure è necessario sia proprio quella elettronica?
So chiama di cortesia, non proforma che è un'altra cosa come descritto da Boba.
Per il privato la cortesia vale come quella elettronica, e puoi caricare quella.
Quella non è un proforma, ma la copia analogica (o cartacea) della fattura elettronica, è una fattura a tutti gli effetti. Anzi è proprio quella che va allegata alla pratica ENEA, perchè se gli metti la stampa della fattura elettronica ti escono 4 pagine di codici per lo più illeggibili....umstudio ha scritto: lun apr 12, 2021 17:27La ditta emette la fattura elettronica, ed una con carta intestata con un'impaginazione più leggibile, ma avente il medesimo numero, importo e descrizione. Quest'ultima è quella che consegna al cliente, l'altra rimane solo nel sistema d'interscambio.boba74 ha scritto: lun apr 12, 2021 16:06Che significa "proforma"? La proforma non è una fattura. La fattura può essere elettronica oppure no, ma è comunque fattura, non proforma. La proforma si fa prima di emettere fattura definitiva.umstudio ha scritto: lun apr 12, 2021 12:15 Ragazzi in caso l'idraulico abbia emesso sia fattura elettronica che proforma, secondo voi è uguale quale caricare in ENEA oppure è necessario sia proprio quella elettronica?
La licenza/pratica edilizia da indicare nelle informazioni di riferimento è :Effeemmebike ha scritto: gio apr 08, 2021 17:43 Qualcuno sa se è possibile modificare i dati di un lavoro (data inizio e fine lavori , data licenza edilizia) senza dover creare un nuovo lavoro che mi costringerebbe a ricaricare tutti i file (fatture, computi, ape ante e post) dell'asseverazione? Io non ci riesco proprio, devo creare un nuovo lavoro...
- quella originaria
- eventuale ultima pratica antecedente ai lavori che legittima lo stato di fatto ante intervento
- la pratica con cui stanno eseguendo i lavori SuperBonus?
Reputo corretto inserire la pratica con cui stanno eseguendo i lavori SuperBonus, per dare valore appunto alla pratica 110%
dovendo caricare una fattura emessa da altro paese EU (quindi necessariamente cartacea) si incontrerebbero altri impedimenti operativi sul portale? Per esempio, verrebbe richiesto e verificato un numero di "partita IVA" nazionale?boba74 ha scritto: mar apr 13, 2021 08:47 Quella non è un proforma, ma la copia analogica (o cartacea) della fattura elettronica, è una fattura a tutti gli effetti. Anzi è proprio quella che va allegata alla pratica ENEA, perchè se gli metti la stampa della fattura elettronica ti escono 4 pagine di codici per lo più illeggibili....
Non saprei. O meglio, sul portale non ci sono problemi in quanto tu devi solo indicare un nominativo e il numero della fattura (non altri dati), poi alleghi un PDF della fattura. Qualunque cosa ci sia su quel pdf il portale te lo fa allegare, poi che sia fiscalmente regolare o meno devi sentire da un commercialista...ΣίγμαΤαυ ha scritto: lun mar 07, 2022 14:22dovendo caricare una fattura emessa da altro paese EU (quindi necessariamente cartacea) si incontrerebbero altri impedimenti operativi sul portale? Per esempio, verrebbe richiesto e verificato un numero di "partita IVA" nazionale?boba74 ha scritto: mar apr 13, 2021 08:47 Quella non è un proforma, ma la copia analogica (o cartacea) della fattura elettronica, è una fattura a tutti gli effetti. Anzi è proprio quella che va allegata alla pratica ENEA, perchè se gli metti la stampa della fattura elettronica ti escono 4 pagine di codici per lo più illeggibili....
Per l'aspetto fiscale prendo per buona (e ho salvato in locale) questa pagina di Fisco Oggi.
Se vale per mobili e ristrutturazioni deve valere anche per gli altri bonus...
https://www.fiscooggi.it/posta/bonifico ... i-edilizie
zakstevenson
Salve a tutti,
Nel caso di un SAL al 60% chiuso e protocollato, per il quale mi sono accorto di aver fatto degli errori (ho dimenticato di caricare una fattura, inoltre è variato leggermente un computo metrico), qual'è la strada più corretta, annullamento del SAL o andare avanti gestendo il tutti come variante in corso d'opera?
Un saluto
Un saluto
se è un SAL 60% puoi correggere tutto nel SAL finale, caricando la fattura mancante assieme a quelle di saldo e correggendo gli importi, tanto nel SAL finale devi inserire importi realizzati=importi di progetto, quindi mettendo insieme le fatture dei vari SAL i conti tornano.
