congruità dei prezzi e schermature solari
Buongiorno, qualcuno di voi , per 110, ha affrontato la questione computo metrico e congruità dei prezzi rispetto le schermature solari tipo tende esterne ?? Come vi comportate??
						Re: congruità dei prezzi e schermature solari
DEI..per quello che riesci a trovare...
ma io sul prezziario DEI non ho ttrovato niente riferito alle tende
non essendoci nulla nel DEI, io ho fatto fare 3 preventivi ed ho preso il più basso inoltre ho verificato che stesse dentro i 230€/mq dell'allegato I. Ok adesso crocifiggetemi...
Io quasi quasi, SOLO per le schermature solari, farei anche solo riferimento all'allegato I in quanto non sono oggetti trovabili in nessun prezzario e quindi è concessa l'ultima spiaggia in questo caso.umstudio ha scritto: gio apr 08, 2021 09:24 non essendoci nulla nel DEI, io ho fatto fare 3 preventivi ed ho preso il più basso inoltre ho verificato che stesse dentro i 230€/mq dell'allegato I. Ok adesso crocifiggetemi...
xchè dovremmo? hai fatto quanto richiesto.. in scienza e coscienza.umstudio ha scritto: gio apr 08, 2021 09:24 non essendoci nulla nel DEI, io ho fatto fare 3 preventivi ed ho preso il più basso inoltre ho verificato che stesse dentro i 230€/mq dell'allegato I. Ok adesso crocifiggetemi...
Beh, va bene.umstudio ha scritto: gio apr 08, 2021 09:24 non essendoci nulla nel DEI, io ho fatto fare 3 preventivi ed ho preso il più basso inoltre ho verificato che stesse dentro i 230€/mq dell'allegato I. Ok adesso crocifiggetemi...
Voglio vederti però ad applicare questo metodo per una pergola bioclimatica da 5000 €, alla faccia dei 230 €/m2
Qui ti viene la coscienza...
Perchè nessuno MAI si è espresso sul fatto che QUALSIASI soluzione sia applicabile, indipendentemente dall'effettivo vantaggio energetico.
Nessuno ha mai avuto il coraggio di scrivere se 'Pantalone paga solo il necessario', trincerandosi dietro un 'Pantalone paga quello che è giustificato da un prezziario o da un'analisi'. E se fosse superfluo?
