villetta unifamigliare con caldaia a gas metano.
Facciamo cappotto trainante e vorremo trainare anche la sostituzione
della caldaia a gas metano con una a pellet.
Il comune rientra tra quelli sui cui è operativa l'infrazione.....
Quindi la caldaia a pellet non può essere trainante ma trainata si?
E' corretto?
Caldaia a biomasse trainato?
Re: Caldaia a biomasse trainato?
Leggendo qua è la mi è rimasto il dubbio:
"Posso cambiare la caldaia a gas con una a pellet" [intervento trainato] in un luogo dove vige la procedura di infrazione?
Secondo me la sostituzione del genreratore è comunque intervento trainante.
Pertanto nella tua situazione no biomassa.
Potresti probabilmente trainare la biomassa come installazione supplementare.
Se sei in comune infrazionato la biomassa NON può essere trainante...ma solo trainata...ovvio che devi avere un intervento trainate per fare questo e nel tuo caso mi pare di capire che ce l'hai e quindi sei a posto..
Occhio che deve essere a 5 stelle...ma con il pellet non dovresti aver problemi...
È possibile trainare l'installazione di una biomassa (senza cambio caldaia, trainante cappotto) anche in zona non metanizzata non soggetta ad infrazione?
Quelle condizioni sono richiamate alla lettera c) del comma 1, quindi per intervento trainante.mhell ha scritto: gio apr 08, 2021 09:41 È possibile trainare l'installazione di una biomassa (senza cambio caldaia, trainante cappotto) anche in zona non metanizzata non soggetta ad infrazione?
teoricamente stando alla legge si
si può fare in ecobnonus si.. allora può essere trainato
al netto dell opinione di prsinzano
e del fatto che è una belinata
chiudi la porta ed entra dalla finestra
la differenza la fa la nota mi pare 25 a memoria
a seconda di come la leggi
