Bonus facciate e intervento solo a piano terra
Scusate la banalità della domanda. Per il rifacimento dell'intonaco (rimozione esistente e nuova posa) del solo piano terra di un edificio di tre piani è possibile accedere alla detrazione fiscale Bonus facciate? Il piano terra è non riscaldato e quindi trattandosi di superficie non disperdente non mi pongo il problema dell'intervento su più del 10%...
Re: Bonus facciate e intervento solo a piano terra
non vedo perchè no, purchè rispettate le condizioni
Grazie!
Tra i tanti dubbi mi era sorto anche quello che per poter accedere al Bonus Facciate si dovesse intervenire su tutta la facciata e non solo su una sua parte...
