Impianto a gasolio con caldaia da 30 kW - quali norme?
christian619
Messaggio da christian619 »
Sopra i 35 kW vale la legge del 2005 ma
nel caso di progettazione di un impianto con caldaia da 30 kW a gasolio
che norme occorre rispettare?
E per il serbatoio?
luca70
Re: Impianto a gasolio con caldaia da 30 kW - quali norme?
Messaggio da luca70 »
Buongiorno.
Per il dimensionamento credo valgano le EN12828 e seguenti. Per le prescrizioni di sicurezza, in mancanza di altri documenti, io mi rifarei alla circolare 8 della Regione Lombardia BUR 17/03/1995. http://www.comune.luino.va.it/media/379 ... o_1995.pdf
Spero sia abbastanza, non sono mai riuscito a trovare altro...
Luca
