DICO non reperibile
Re: DICO non reperibile
Tom Bishop ha scritto: sab apr 03, 2021 06:15
vinz75 ha scritto: mer mar 31, 2021 10:38
Mettiamo il caso di nuovo impianto senza dico perchè l'impresa e la committenza arrivano ad un contenzioso.
Viene dato l'incarico di messa a norma integrale dell'impianto alle norma vigenti.
L'impresa incaricata ha progetto, foto di tutte le fasi, effettua tutte le verifiche, e giunge alla conclusione che l'impianto è stato realizzato nel rispetto delle normative vigenti e dunque non necessita di alcun intervento.
Può rilasciare la DICO?
No, non lo può fare.
La DICO la può redigere solo chi ha materialmente eseguito il lavoro. Nel caso in esempio l'impianto deve comunque essere rifatto.
Non si tratta di un buco normativo, ma di una scelta sacrosanta del legislatore, da difendere in tutti i modi. Se avessero dato la possibilità di sanare impianti fatti dopo il 2008 e siccome siamo in Italia, ci saremmo trovati i professionisti della dichiarazione post intervento ad minchiam a 30€ su groupon. Dunque meglio obbligare al rifacimento dell'impianto costi quel che costi. Ricordo anche che il contenzioso non esime l'impresa installatrice dalla consegna della DiCo per le parti che ha realizzato, nemmeno in caso di mancato pagamento. Varie sentenze suffragano tale linea di condotta. In caso di fallimento dell'impresa è un grosso problema, a mio avviso, ad oggi, insanabile nei termini della legislazione applicabile.
eeeesatto
salvo alcuni casi estremi
doctorwho
Messaggio da doctorwho »
Buongiorno
Ho commissionato alcuni lavori presso il mio appartamento, ho un direttore dei lavori.
L'idraulico dopo alcuni lavori di ampliamento ( posa piatto doccia in luogo della vasca) eseguirà la dichiarazione di conformità.
Può rifiutarsi di rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza per la parte di impianto idrico realizzata tra il 1990 ed il 2008 che non è stata raggiunta dalle lavorazioni?
In altri termini, può eseguire un ampliamento senza prima accertare che l'impianto preesistente sia a norma?
