BUONGIORNO A TUTTI
MI TROVO A DOVER DIMENSIONARE UN IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI PER UN CAPANNONE INDUSTRIALE.
IL LIVELLO DI PERICOLOSITA' PREVISTO E' 2, E STANDO ALLA NORMATIVA UNI 10779:2021 PER IL PERICOLO 2 DEVE ESSERE PREVISTO ALMENO UN IDRANTE SOPRASUOLO O SOTTOSUOLO ATTO AL RIFORNIMENTO DEI MEZZI DEI VVF.
LA MIA DOMANDA E':
HA SENSO INSTALLARE UN IDRANTE UNI 70 E L'ATTACCO MOTOPOMPA UNO IN SERIE ALL'ALTRO? ED IN CHE ORDINE?
GRAZIE IN ANTICIPO
IDRANTE SOPRASUOLO / UNI 70
Re: IDRANTE SOPRASUOLO / UNI 70
Gli attacchi motopompa non possono essere in linea ma devono essere derivazioni terminali.
Quindi eventualmente l'UNI70 deve essere posizionato a monte dell'attacco MP.
dirò una cosa ovvia ma questo vale SOLO se non devi realizzare la rete di protezione esternaDrHugs ha scritto: mer mar 31, 2021 16:42 IL LIVELLO DI PERICOLOSITA' PREVISTO E' 2, E STANDO ALLA NORMATIVA UNI 10779:2021 PER IL PERICOLO 2 DEVE ESSERE PREVISTO ALMENO UN IDRANTE SOPRASUOLO O SOTTOSUOLO ATTO AL RIFORNIMENTO DEI MEZZI DEI VVF.
per me non c'è serie o ordine.DrHugs ha scritto: mer mar 31, 2021 16:42 HA SENSO INSTALLARE UN IDRANTE UNI 70 E L'ATTACCO MOTOPOMPA UNO IN SERIE ALL'ALTRO? ED IN CHE ORDINE?
come dice Terminus l'attacco autopompa VVF deve essere fuori linea.
quindi l'idrante soprasuolo ovunque lo metti risulta alimentato dall'acquedotto.
Grazie per le risposte.
Attualmente me lo sono giostrata in questo modo:
- Allaccio principale con distribuzione ad anello con attacco motopompa a valle.
- Dall'altro lato (con allaccio totalmente indipendente collegato alla rete comunale) prevedo l'installazione di un UNI 70 esterno.
In questo modo pensavo di poter garantire ai VVF sia l'immissione di acqua nell'impianto tramite l'attacco ed anche il continuo afflusso d'acqua tramite l'UNI 70. L'unico "problema" che identifico è la distanza tra l'UNI 70 e l'attacco in quanto saranno agli opposti del capannone, tenendo comunque conto che i mezzi dei VVF possono tranquillamente fare il giro della parte esterna.
Penso sia ragionevole come opzione. Sempre meglio che installare un gruppo per immettere pressione nell'impianto dato che senza contare l'UNI 70 la pressione di acquedotto risulta essere abbastanza
