exLegge 10 cambio caldaia <35kW
SimoneBaldini
Ciao, un dubbio per una caldaia da 34,9 kW però che fornisce 3 unità immobiliari, nel caso di cambio caldia è prevista fare la exL10 allegato ecc..?
Re: exLegge 10 cambio caldaia <35kW
Se sostituisci solo la caldaia e non superi del 10% la potenza esistente non devi fare la L10.
SimoneBaldini
La potenza la riduco sicuramente piu' del 10%.
ho scritto se superi, non se riduci.
SimoneBaldini
Si si, ricordi il riferimento in lombardia? Ma vale anche per le caldaie sotto i 35kW il discorso del 10% in piu'?
