stufa a a gas
pede82
stufa a a gas
Messaggio da pede82 »
In un edificio che devo fare APE per la vendita e poi probabile che sarà oggetto di bonus 110%, trovo questa caldaia a GAS marca FOCO modello degli anni 60/70 circa (vedi foto allegate) di cui nessuno sa darmi qualche caratteristica tecnica.
La inserirei come sistema impiantistico diretto ma non saprei che potenza termica inserire? a qualcuno è capitata o ha idea di quanti Kw possa generare?
Nemmeno la casa produttrice interpellata sa cosa dirmi, anzi dice che FOCO produce stufe a pellet e non a gas.
Grazie, buona lavoro.
pede82
Re: stufa a a gas
scusate avevo sbagliato a inserire le immagino ho corretto.
picchio70
Re: stufa a a gas
Messaggio da picchio70 »
sarei interessato anch'io ... seguo
pede82
Re: stufa a a gas
A nessuno sono mai capitate veramente? chi sa come poter calcolare l loro potenza? grazie
Re: stufa a a gas
ventolino per portata aria, temperatura mandata e temperatura aspirazione
pede82
Re: stufa a a gas
arkanoid ha scritto: gio apr 01, 2021 09:46 ventolino per portata aria, temperatura mandata e temperatura aspirazione
scusa non ho capito perdonami
Re: stufa a a gas
con lo strumento misuri la portata di aria e il delta T, ricavi la potenza.
