Ciao a tutto il forum,
in un progetto che sto preparando per il 110% con EC 700, mi capita che in un sottotetto ho sia locali climatizzati che locali non climatizzati.
Ho 8 locali non climatizzati che confinano con 4 locali climatizzati.
Le strutture di tipo U che separano queste unità sono ovviamente tutte diverse nel nome per non incorrere nel solito errore.
4 pareti U su 8 hanno problemi di condensa superficiale ed interstiziale; andando a controllare su "Generali" della struttura e poi su "Locale non climatizzato" leggo temperature del locale non climatizzato di -19°C a Gen,, -17.5 °C a Feb., ovviamente il problema delle verifiche negative, proviene da questo. Sono tutte temperature assurde considerando che la temperatura esterna di progetto è -4°C e che gli altri locali non climatizzati non hanno questo problema, e sono state calcolate temperature consone.
Vi è mai capitato? E sapreste darmi un'indicazione sulla possibile causa o errore nella caratterizzazione
Locali non climatizzati con temeprature bassissime
Re: Locali non climatizzati con temeprature bassissime
Dipende dalla località che hai impostato e dalle condizioni dell'ambiente non climatizzato.
Ho scritto che sono 8 locali non climatizzati tutti dello stesso condominio e solo su 4 di loro ho questo problema.Tom Bishop ha scritto: sab mar 27, 2021 06:12 Dipende dalla località che hai impostato e dalle condizioni dell'ambiente non climatizzato.
La località è uguale per tutti ed 8 ed anche le condizioni ambiente ho imposto le stesse.
Hai provato a deselezionare il calcolo analitico ed inserire i coefficienti di T sulle strutture U ?
direi di verificare i dati di input ed eventualmente contattare l'assistenza, magari inviado il file.
Risulta evidente che la T del NC può essere al massimo al pari di quella esterna.
