Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...
Avrei bisogno di un parere sulla seguente questione: autorimessa piccolina (400 mq scarsi) con SCIA presentata nel 2016 in scadenza, mi chiamano per il rinnovo e, sorpresa, c'è un idrante UNI 45 interno e l'attacco VVF esterno; sono andato a verificare al Comando e la presenza dell'idrante, oltre a non essere prevista per quel tipo di autorimesse dal DM 1/2/86, non è stato neanche proposto in una istanza di deroga, l'autorimessa è a posto con il DM 86 su tutti gli aspetti; non c'è problema, facciamo l'asseverazione dell'idrante, peccato che arriviamo li, apriamo il rubinetto per fare la prova e non esce niente, peggio che essere nel deserto dei Gobi, e pensare che l'installatore nel 2016 ha rilasciato tanto di DiCo con la chiara indicazione di aver effettuato le verifiche di funzionalità... preciso inoltre che a seguito della SCIA era stato effettuato dai VVF sopralluogo con esito positivo. A questo punto come vi comportereste? Visto che li l'acqua per alimentare l'impianto non arriverà mai io propenderei per presentare SCIA con la nuova situazione, però il mio dubbio è: nella SCIA faccio riferimento al Cap. V.6 (e questo mi creerebbe un problema per la superficie di aerazione dei box che non mi consente di considerare trascurabile il rischio esplosione), oppure allego una Dichiarazione di NAR facendo riferimento alla SCIA del 2016, e quindi asseverando la conformità al DM 86, e spiegando che l'idrante non serviva e quindi lo abbiamo tolto?
Re: Rinnovo autorimessa con idrante senz'acqua...
Nel progetto era previsto l'ìdrante oppure no?
Non ho capito il tema del rischio di esplosione, anche perché
"Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2)."
Quindi quell'idrante è completamente sconosciuto ai VVF ?
Niente DICO consegnata con la SCIA ?
Beh allora potresti lasciare le cose come sono, considerandola una semplice predisposizione non necessaria, non richiesta e non ufficializzata .......
Per il rischio ATEX, con l'ultima versione della RTV è come dice etec83.
l'idrante c'è sempre stato (non alimentato) ed era previsto nella documentazione presentata in fase di SCIA del 2016 (non c'è mai stata una istanza di valutazione progetto precedente), hanno allegato anche la DiCo, poi durante il sopralluogo il VF non ha fatto (giustamente) prove, se ne è stato di quanto dichiarato ed asseverato. Io lo farei togliere nella logica secondo la quale se c'è un dispositivo antincendio, anche se non necessario per norma, deve funzionare.
Quindi la questione ATEX non la considero mai indipendentemente dalle aperture sulle basculanti dei box verso la corsia di manovra? il mio riferimento era al punto V.6.6 comma 1 lettera a terzo capoverso, dove si chiede il 30% di foratura se il box (come nel mio caso) non è aerato dall'esterno per poter considerare remoto il rischio esplosione... è cambiata ancora?
grazie mille
grazie mille
se l'idrante c'era nella SCIA deve funzionare. se non è indispensabile, si può rimuovere... con una nuova SCIA.
si pensavo di fare così, grazie a tutti per il confronto!Ronin ha scritto: gio mar 25, 2021 14:39 se l'idrante c'era nella SCIA deve funzionare. se non è indispensabile, si può rimuovere... con una nuova SCIA.
Stai leggendo la V6 del 2017. E' stata superata dal DM 15/05/2020.grifo68 ha scritto: gio mar 25, 2021 14:09 lQuindi la questione ATEX non la considero mai indipendentemente dalle aperture sulle basculanti dei box verso la corsia di manovra? il mio riferimento era al punto V.6.6 comma 1 lettera a terzo capoverso, dove si chiede il 30% di foratura se il box (come nel mio caso) non è aerato dall'esterno per poter considerare remoto il rischio esplosione... è cambiata ancora?
grazie mille
Se l'idrante è "ufficiale", allora quoto Ronin
vero, avevo l'edizione del COPI vecchiaTerminus ha scritto: gio mar 25, 2021 17:12Stai leggendo la V6 del 2017. E' stata superata dal DM 15/05/2020.grifo68 ha scritto: gio mar 25, 2021 14:09 lQuindi la questione ATEX non la considero mai indipendentemente dalle aperture sulle basculanti dei box verso la corsia di manovra? il mio riferimento era al punto V.6.6 comma 1 lettera a terzo capoverso, dove si chiede il 30% di foratura se il box (come nel mio caso) non è aerato dall'esterno per poter considerare remoto il rischio esplosione... è cambiata ancora?
grazie mille
