UNI 10779 - POSSONO COESISTERE PIU' LIVELLI PERICOLOSITA' NELLA STESSA RETE?
Messaggio da mmaarrccoo »
Mi riferisco alla rete idranti di uno stabilimento, mi spiego meglio.
Lo stabilimento è formato da aree a pericolosità differente (ad esempio per la produzione andrebbe bene il livello II, mentre per il deposito potrebbe essere necessario il livello III). E' ammissibile sia "classificare" sia calcolare un impianto con un doppio livello oppure giocoforza devo classificarlo e calcolarlo come livello III (più gravoso)? La domanda nasce dalla specifica tecnica di impianto che va inserita nel progetto di prevenzione incendi ed arrivato al punto di definire il livello di pericolosità sinceramente mi è venuto questo dubbio.
Come fate di solito in casi di doppia casistica contemporanea?
Re: UNI 10779 - POSSONO COESISTERE PIU' LIVELLI PERICOLOSITA' NELLA STESSA RETE?
Certo che possono coesistere livelli differenti, la protezione esterna comporta già dei livelli di prestazione diversi dalla protezione interna.
Partendo dal presupposto che l'impianto è unico, divrà essere dimensionato in base alle prestazioni più gravose richieste nelle varie sezioni/compartimenti.
Ok, in tal caso la classificazione del livello di pericolosità non è unica ma variabile a seconda della zona, del fabbricato, ecc.
I livelli di pericolosità si danno per "aree", non per complessi. Se tutte le aree hanno lo stesso livello, allora diventa unico.
hoopes
Messaggio da hoopes »
del
