la pratica ispesl va rinnovata?
per gli impianti compresi tra i 35 ed i 116 kW dopo aver fatto la denuncia all'ISPESL, la pratica va periodicamente rinnovata, oppure è un adempimento una-tantum?
E per P>116kW?
						E per P>116kW?
Per qualsiasi potenza oltre i 35 kW, la pratica (denuncia e progetto costituito da relazione tecnica e schemi) deve essere approvata dall'ISPESL. In seguito alla comunicazione del buon esito dell'esame del progetto occorre richiedere la verifica omologativa dell'impianto. In caso di modifica dell'impianto che comporti una variazione delle caratteristiche dei dispositivi di controllo, protezione, sicurezza o espansione è necessario presentare una nuova pratica.
						Re:
Spiegami meglio questo concetto, io mando all'ispesl tutti i vari modillini RR ecc... con schema e poi cosa succede?megaing ha scritto:In seguito alla comunicazione del buon esito dell'esame del progetto occorre richiedere la verifica omologativa dell'impianto.
Loro escono in automatico?
Re: la pratica ispesl va rinnovata?
In base alla verifica progetto, se tutto risulta conforme si procede al pagamento del bollettino per il sopralluogo e il funzionario viene a verificare in campo la rispondenza di quanto dichiarato a quanto effettivamente rilevabile.
N.B. una volta (sino ad 1 anno fa) si pagavano i bollettini subito mentre ora si pagano quanto ISPESL programma l'ispezione.
Se al sopralluogo vi sono problemi occorre sistemare prontamente la pratica.
Successivamente si hanno le verifiche periodiche; spesso sono funzionari "comunali" ad effettuare i controllo; infatti il controllo successivo alla prima visita, in molte aree, è effettuato da tecnico dell'ufficio d'igiene pubblica come controllo di sicurezza e igiene.
				nicorovoletto
mi allaccio a questo quesito per chiedere
chi mi sà dire se i componenti ISPESL hanno date di scadenza? tipo: valvole di sicurezza, vasi di espansione, intercettazione combustibile devono essere sostituite dopo x anni?
grazie (personalmente non ho mai letto/trovato date di scadenza sui componenti inspesl)
Il Dm 1/12/1975 prescrive che gli impianti devono essere sottoposti ogni 5 anni da parte dell'ISPESL ad una verifica dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo Anche in assenza dei controlli il responsabile della manutenzione e dell'esercizio deve garantire il mantenimento in efficienza degli impianti. La verifica dei termometri e manometri è abbastanza semplice; quella del termostato di regolazione anche. Quelle del termostato di blocco e della valvola di sicurezza lo sono un pò meno e quindi risulta sicuramente meno oneroso sostituirli. Indicativamente i periodi di vita utile dei dispositivi sono i seguenti: valvola di sicurezza 5 anni; altri dispositivi e vaso di espansione 10 anni.
				nicorovoletto
grazie molto gentile, ma sono periodi ipotetici ... non c'è scritto nel libretto di uso e manutenzione dei componenti quindi in teoria una valvola di sicurezza (se funzionante) la posso sostituire anche dopo 10anni.
Certamente. ma come dimostri che la valvola di sicurezza è esattamente funzionante secondo le specifiche della raccolta R e della taratura su banco? Per questo motivo, a mio avviso, è meno oneroso sostituire la valvola di sicurezza piuttosto che procedere ai suddetti accertamenti.
				nicorovoletto
hai ragione, grazie per la risposta
Prego. Ciao.
