Progetto rete idranti
Rob
Messaggio da Rob »
Ciao,
Avrei bisogno di un parere.
Capannone con 4 idranti.
Il D.M. 37/2008 non prevede l'obbligo di progetto se attività non soggetta alla pratica di prevenzione incendi.
All'interno del capannone si insedia un attività di cui al D.P.R. 151/2011.
A questo punto devo fare una dichiarazione di rispondenza o mi basta la Dichiarazione di conformità esistente e il collaudo della rete idranti?
Ciao
stfire
Re: Progetto rete idranti
Messaggio da stfire »
A mio avviso devi fare una CERT. IMP. completa di tutti gli allegati obbligatori, quindi anche la prova di funzionalità.
travereticolare
Io farei così
Realizzazione impianto ante 2008, soggetto alla 46/90, senza DI.CO --> Dichiarazione di Rispondenza;
Realizzazione impianto post 2008 --> Dichiarazione di Conformità.
In realtà l'obbligo di progetto parte da 4 idranti, anche se l'attività non è soggetta a VVF.
Quindi l'impianto deve avere progetto + DICO.
La DICO irreperibile può essere sostituita da DIRI per impianti ante 2008, redatta da professionista.
stfire
giusto:
- vale solito discorso data installazione ..
- DM 37/08 pari o superiore a 4 idranti .. (ricordavo solo superiore a 4)
