Ciao,
le spese relative allo smontagggio e rimontaggio di condizionatori, gronde, tende da sole, rivestimenti in pietra, ecc. possono essere inserite nei computi superbonus come opere necessarie per l'isolamento delle facciate?
Parimenti la rimozione dei coppi, la sostituzione di quelli ammalorati e il loro riposizionamento sono detraibili?
Spese accessorie per posa cappotto
Re: Spese accessorie per posa cappotto
Secondo me si.
Sono tutte opere accessorie necessarie all'intervento.
Anche secondo me.
Grazie,
se siamo tutti d'accordo su questo, vi pongo un quesito più specifico.
Bifamiliare con l'unità al piano primo che accede con scala dall'esterno e intervento di isolamento delle facciate. Con il cappotto, si riduce la luce netta della scala, sotto i minimi requisiti normativi (inferiore a 100 cm). Le opere per l'allargamento della scala (opere strutturali e di finitura della stessa) rientrano nelle detrazioni come opere accessorie?
Questo credo di no.
E la risoluzione di un problema causato indirettamente dal cappotto, ma che non è un intervento funzionale all'installazione del cappotto stesso.
Concordo con Terminus.
OK opere accessorie, rimozioni, ripristini, ecc... ma adeguamenti normativi causati indirettamente dal cappotto la vedo un po' forzata....
Il discorso lo vedrei in maniera diversa, nel senso che il cappotto così non è fattibile, quindi prima si adegua la scala alla misura giusta per poterlo mettere, poi si parte con 110%
Concordo anche io. Nella pratica ho evitato il cappotto nelle pareti a confine con vani scala esterni.
