Sostituire Ugelli Bruciatore Barbecue
Venanzio
Messaggio da Venanzio »
Buon giorno
Devo convertire il mio Barbecue da Gas Gpl a metano
Prodotto americano, monta tre bruciatori con ugelli 0,84 .
Il problema è che non si riescono a svitare e non vorrei rovinarli forzando . Credo abbiano messo della colla idonea in filettatura ......
Suggerimenti per poterli smontare ?
Se si ci riesce , quale corrispondente misura devrò poi rimontare ?
Re: Sostituire Ugelli Bruciatore Barbecue
:shock:
lascia stare, vai di bombola GPL.... anche perchè non credo sia molto "legale" attaccare una roba del genere all'impianto gas metano, specie se è un'apparecchio che hai "modificato" tu e non era concepito per tale utilizzo.
Venanzio
Di bombola come dici tu purtroppo sopratutto d'inverno con meno di metà bombola non ci cuoci . Sei costretto a sostituirla con una piena .
Il Barbecue in questione si vende anche in versione Metano . Tra l'altro sostituire gli ugelli non comporta alcun problema di sicurezza al pari di una normale macchina del gas a ad uso domestico dove sul libretto di istruzioni c'è scritto che in base al tipo di alimentazione vanno sostituiti gli ugelli .
Non pensare che il barbecue sia poi tanto diverso da un forno a gas. Al pari. il Barbecue è dotato di tre bruciatori piuttosto che uno solo .
Se avrebbe comportato problemi di sicurezza, non ci avrei mai pensato . Inoltre , lo stesso barbecue è dotata di termocoppia
