APE pre e APE post convenzionali e modellazione sw
Nel caso di intervento con cappotto, nel fare gli studi ante e post operam voi sistemate la modellazione dell'edificio? Mi spiego meglio, il cappotto solitamente sporge 15cm, va da se che gli inserimenti che si fanno nei sw di calcolo devono adeguarsi alle nuove misure lorde sia per aree che per volumi. Questo comporta il reinserimento di tutte le misurazioni e non la semplice modifica della stratigrafia. Negli APE pre e post operam ovviamente i volumi lordi riscaldati non corrispondono.
Re: APE pre e APE post convenzionali e modellazione sw
Tom, lavori troppo mi sa
CErto che si riaggiorna e che il volume cambia. Pazienza.
Penso sia il minore dei dubbi che ho
Anch'io riaggiorno. Con Termus devo ridisegnare l'involucro, per attribuire lo spessore corretto delle pareti esterne, che altrimenti non sarebbero modificabile nel calcolo del volume e della sdl
Perché? Se hai modellato l'edificio disegnando le pareti con riferimento al filo interno la semplice modifica della struttura, con l'aggiunta del cappotto, EC 700 aggiorna automaticamente lo spessore verso l'esterno, con, ovviamente il ricalcolo automatico di volume lordo e superfice disperdente, rimanendo inalterate la superficie utile ed il volume interno dell'edificio.Tom Bishop ha scritto: gio mar 11, 2021 06:12 Questo comporta il reinserimento di tutte le misurazioni e non la semplice modifica della stratigrafia.
Se non si riesporta l'input grafico, il Vlordo non viene modificato.
Cmq è necessario rivedere l'input grafico per verificare l'effettivo allineamento dei cappotti all'esterno.
Come dice SuperP, questo è forse l'ultimo dei problemi che abbiamo.
Anche perchè è inevitabile, non può essere diversamente.
A Massa ci vai solo se hai l'autocertificazione, mi raccomando!
