Tapparelle orientabili. Schermature o oscuranti?
Quesito a risposta semplice. Una tapparella a stecche orientabili, in sostituzione di normale avvolgibile, contestualmente alla sostituzione di infisso, deve essere considerata all’interno del massimale degli infissi oppure può/deve essere conteggiata in maniera autonoma nell’ambito del massimale per le schermature solari?
Re: Tapparelle orientabili. Schermature o oscuranti?
Secondo me è comunque un oscurante.
In questo caso, se sostituito insieme all'infisso, è incluso nello stesso massimale.
Hai un qualche riferimento normativo per cui rispondi così, oppure è una tua opinione personale?
Dai documenti di marcatura CE, vedi che norma ha utilizzato il fornitore.
E' una mia opinione personale.
Cioè me lo deve dire il fornitore se è oscurante o schermatura?giotisi ha scritto: gio mar 11, 2021 15:55 Dai documenti di marcatura CE, vedi che norma ha utilizzato il fornitore.
Diciamo per lo meno che se il costruttore l'ha marcato come oscurante, tu non lo puoi usare come schermatura, e viceversa, siamo d'accordo?
Anche perchè dovessi tu mai permetterti di farlo, staresti utilizzando un prodotto non marcato (per quella funzione), con le conseguenze del caso. (Ammenda fino a 24.000 euro, taglio del mignolo del piede sinistro... ecc...ec...)
Ricevuta risposta e certificazione del fornitore: sono schermature solari.
Ok, chiedo scusa, meglio così.
A questo punto il massimale diventa 60+60 giusto?
Molte volte hanno la doppia certificazione, a me è capitato.
Riassumendo: Se cambi gli infissi puoi detrarre le chiusure come oscuranti se certificate con resistenza addizionale e devi stare dentro il limite dei 60K/1,1=54K€
Se cambi solo oscuranti, se sono certificati con resistenza addizionale puoi detrarli per qualsiasi esposizione nel limite di 60K/1,1=54K€
Se installi schermature solari, se sono certificati con fattore Gtot < 0,35 puoi detrarli per esposizione E/S/O nel limite di 60K/1,1=54K€
Mi pare che nel primo caso non sia da dimostrare l'incremento di resistenza termica dovuto agli oscuranti.
Cioè la detrazione è automatica a prescindere.
sì, però non gode di proprio massimale autonomo, corretto?vinz75 ha scritto: sab mar 13, 2021 08:36 Mi pare che nel primo caso non sia da dimostrare l'incremento di resistenza termica dovuto agli oscuranti.
Giusto, tutto nel massimale delle finestre.
Scusate. Non ho capito.
Se cambio contestualmente infisso e l’attuale normale avvolgibile con nuovo infisso e tapparella orientabile con certificazione da schermatura solare devo mettere tutto nel massimale serramento? Non posso detrarre il serramento nel massimale infissi e la schermatura dentro il massimale degli ombreggiamenti?
