Superbonus / Rottamazione vecchio generatore
nik18
Messaggio da nik18 »
Per il Superbonus è richiesta la rottamazione del vecchio generatore di calore (certificato di smaltimento) come per il conto termico?
alsio
Re: Superbonus / Rottamazione vecchio generatore
Messaggio da alsio »
nik18 ha scritto: sab mar 06, 2021 11:21 Per il Superbonus è richiesta la rottamazione del vecchio generatore di calore (certificato di smaltimento) come per il conto termico?
Non è indicato o richiesto da nessuna parte
nik18
alsio ha scritto: sab mar 06, 2021 11:49
Bene, grazie
non espressamente richiesto
come da sempre per ecobonus
ma consiglio spassionatamente di averlo
girondone ha scritto: sab mar 06, 2021 21:19 ma consiglio spassionatamente di averlo
Già è complicato, hai qualche info in più per scrivere così?
Non serve nulla
Se a un controllo devi dimostrare che hai sostituito qualcosa quello é uno dei doc più utili
Ok, oppure rapporto di controllo di efficienza
marcoaroma ha scritto: dom mar 07, 2021 14:23 Ok, oppure rapporto di controllo di efficienza
diciamo che un rapporto di eff non dice c he hai rottamato nulla
e magari quel generatore vecchio e con scarso rend lo hai venduto su ebay :-)
quello intendo
trattandosi di un rifiuto da smaltire non averlo sarebbe anche penalmente rilevante... :wink:
Se si tratta di una caldaia a gas magari è vietato dalla 7129, ma se si tratta di una pompa di calore potrebbe pure essere smontata e rivenduta su ebay, perché no?
Io come asseveratore ritengo di dover dimostrare che l'impianto c'era ed era funzionante (e un rce mi sembra sufficiente).
Che poi il vecchio generatore debba essere smaltito correttamente non ci piove, ma mi sembra piuttosto una responsabilità delll'installatore che non ha a che fare con il 110.
PS: per il 65 chiedevate il certificato di smaltimento?
Ho detto che lo consiglio..
Tanto quanto uno può volere le foto o no del vecchio generatore installato
Il concetto della sostituzione delle detrazioni | cmq esattamente una rottamazione come il conto termico
Solo che è in hanno mai richiesto esplicitamente lo smaltimento
Sbagliato sicuramente non è
ponca ha scritto: dom mar 07, 2021 19:26 responsabilità delll'installatore che non ha a che fare con il 110.
magari non ha a che fare con il 65-110%, ma è del committente, salvo che lo specifichi il contratto (che anche quando c'è comunque non ne ho mai visto uno che lo specifichi).
davide4
Messaggio da davide4 »
Scusate, intervengo con la seguente:
su un vecchio edificio, mi trovo sì la caldaia ma senza libretto, revisioni e quant'altro.
Quindi l'impianto termico è esistente ma non funzionante al momento e sul fatto che sia riattivabile ho qualche dubbio....
Pertanto?
Se il fatto che sia funzionante e riattivabile è determinante, è sufficiente una dichiarazione di un tecnico impiantista.....
Grazie. Un saluto
