Cappotto su parete interna confinante con vano scala
MI chiedevo se negli interventi che rientrano nel superbonus, è compresa la coibentazione di una parete che confina con un ambiente non riscaldato, come un vano scala. Nel caso affermativo, qual è il limite di trasmittanza da rispettare? E' lo stesso di quello per parete verso l'esterno?
Re: Cappotto su parete interna confinante con vano scala
Si per entrambe le domande.
Grazie per la risposta. E' un bel problema allora, perché per rispettare il valore di trasmittanza per parete esterna (0,26 Wm2/K), ci dovrei mettere almeno 10 cm di isolante, che, considerando anche l'intonaco, sono troppi, mi toglierebbe troppo spazio all'interno. L'alternativa, immagino, sia quella di far rientrare l'intervento nella ristrutturazione (50%) e non nel superbonus, giusto?
Devi considerare anche le larghezze minime di sicurezza per le scale
Il cappotto lo farei dal lato della parete interno al mio appartamento, non interverrei nella scala, ma purtroppo 10 (isolante) + 2 (intonaco) cm sono comunque tanti.marcoaroma ha scritto: dom feb 28, 2021 17:05 Devi considerare anche le larghezze minime di sicurezza per le scale
Botte piena o moglie ubriaca ?
Certamente con il 50% devi rispettare solo le trasmittanze di legge che tengono conto del fattore btr, un bel risparmio rispetto agli attuali limiti Ecobonus/Superbonus.
Attento a non ridurre le S oltre quelle minime per tipologie di locali (esempio camera letto singola S min 9 m2)angiac ha scritto: dom feb 28, 2021 17:38 Il cappotto lo farei dal lato della parete interno al mio appartamento, non interverrei nella scala, ma purtroppo 10 (isolante) + 2 (intonaco) cm sono comunque tanti.
Confermo, le trasmittanze sono le stesse perchè purtroppo per i bonus non si deve tener conto dei fattori btr per locali non riscaldati. Idem vale per il pavimento su terreno.
Secondo me, a meno che tu non debba far tornare delle verifiche globali tipo nei casi di ristrutturaizone 1 livello, non ha molto senso coibentare la parete che da VS un vano scala... è più la fatica del guadagno....
claudioedil
concordo, nei casi normali non ne vale la pena
